A címben szereplő kávéautomatában a főző egység fogaskerekei foghiányosak voltak. Kicseréltem mind a két fogaskereket gyári újra. A gép még sem indul el, a "kpe szorul" hibaüzenet van.
A motorra, lehúzott csatlakozókkal, külön tápról adok feszültséget, akkor vígan forgatja a központi egységet. Gyanítom, hogy a panelján van valami hiba. A tirisztorok jónak tűnnek, de nem tudom, mi érzékeli, azt hogy szorul az egység. Talán a motor áramfelvételét érzékeli? Ebben kérném a segítségeteket! Köszönöm.
NYÁK-on van 3 db 12V-os relé ezeket egyenként egy SMD "W01" vagy (O=ó)"WO1" SOT-23 tranzisztor kapcsolja, ezekből 2-nél C-E közt 85ohmot mérek (kicinezve) a harmadiknál pedig 350ohmot, kutakodva a neten http://www.s-manuals.com/smd/w0
W0-ra azt írják hogy DTA143 (PNP tranzisztor 2db 4k7-el integrálva), találtam is itthol egy "13"-as jelűt ami szintén DTA143 4k7/4k7-el de ha mérem ott a CE nagy érték, na gondoltam majd találok egy másik Whirlpool lapot és megnézem mi van abban, Whirlpool 450310 itt is W01-van de ezek olyanok mintha szakadtak lennének (pedig jó a lap-lehet hogy 47k/47k-s). Na most az én véleményem szerint ezek W jelűek mint WWhirlpool rövidítései.
Na most akkor lehet hogy jó is volt az eredeti tranzisztorom és a szemetesembôl vissza kell hogy kukázzam? A mosógépekben PNP vagy NPN-ekkel szokták a reléket kapcsolgatni?
Üdvözletem a kollégáknak!
Segítségre volna szükségem egy a címben szereplő Siemens mosogatógép javításánál.
A vezérlő elektronikája EPG53000 meghibásodott. Az elektronikában több darab SMD alaktrész, főként ellenállások meg adták magukat. Egyik-másik a felismerhetetlenségig tönkre ment.
Volna e valakinek ilyen vezérlőelektronika jó működőképes? Illetve valahonnan kapcsolási rajz is segítséget jelentene.
Köszönöm előre a segítséget.
Ferenc
Egy újabb eset, amivel nem tudok mit kezdeni... :-(
Fenti vezérlés egy Privileg 9146 gépben lakik,- lemegy a mosás, ürít, centrifugál, majd megáll. Hibakód nincs, eltárolt hiba nincs. Az összes periféria hibátlan, az önteszt lefut, hibát nem jelez. Konfigurációs hiba nincs. Panelen semmi hiba nem látható/ mérhető, csatlakozások jók. Kínomban lecseréltem perifériákat (motor, fűtés, hőérzékelő szonda, lúgszivattyú, ajtózár, szintérzékelő), de a kézifék változatlanul behúz.
Tippet szeretnék: mit lehet evvel tenni, hogy hajlandó legyen végigmenni?
Köszönöm: Sanyi
