üdv tanyalakok!
traveler d1 digit fényképezö,olyan problémával,hogy a lencsétöl max 1cm-re teszem az ujjam gyönyörüen fokuszál,lehet látni a kijelzön,de ha valami távolabbi dolgot akarok fotozni,akkor csak homályok látszanak.
amugy meg hogy lehet szétszedni,mert az lcd felöli rész le akar jönni csak teli van flex kábellel,persze amikhez nem férek hozzá,az optikás rész a tokban meg megsem moccan,pedig már minden csavart kiszedtem...... :evil:
kezd felmérgelni ez a vacak!
üdv:atis
How to service ultrasonic motor canon lenses
sziasztok szeretném a segítségeteket kérni kaptam egy Panassonic NV-GS15 kamerát amin nem működik a bal oldalon kihajtható lcd monitor kellene valamilyen szerviz leírás róla a neten sokat kerestem de csak fizetős oldalakat találtam e nélkül meg nem merem szétszedni ha valaki tudna segíteni hogy mi lehet a baja ilyenkor mit kellene megnézni rajta azt megköszönném minden más egyéb működik rajta
Van egy ADVENT MP82 fényképezőgépem. A probléma vele:
Beállításaiban van olyan lehetõség hogy elemtípus: Lúgos vagy NiMh.
Lúgos-on volt, arról áttettem NiMh-ra, azóta bekapcsolás után csak annyit ír ki: "Elemcsere" és azonnal kikapcsol.
Többféle elemet és akkumulátort is kipróbáltam, de semmi.
Ötlet?
