SCHAUB-LORENZ SL-55 SCH.
46.2 KB
Looking for similar schaub manual?
    SL-55 SL55 SCH. SL 55 SCHAUB LORENZ
quad 405 (lezárva)
Sziasztok:az érdekelne,hogy valaki próbálta-e már feltuningolni a quad-ot nem nagyobb tranyókra gondoltam hanem többre.Néztem a 200w-os rajzot is amit erröl az oldalról szedtem le de nem igazán értem miért hiányzik róla 1 tranyó a hozzá tartozó alatrészekkel együtt?és mért van+1 ellenálás a2 végtranyó között?Ha több tranzisztort párhuzamosan kötünk akkor mindegyiknek egyforma ß-val kell rendelkeznie vagy elég csak a párokat válogatni?Előre is köszi ha valaki tud segíteni!
Fisher hangfal mélysugárzó pereme szétmállott.
Szép estét. 8 ohm, 146mm lyukátmérő, csavarlik 175mm-re átlóban. Valamit bele, vagy javítóbőrt hol kapok Budapesten?
Advance X-i50BT
Repair of the final amplifier / replacement of 8A fuses of the secondary power supply and transistors of the final stage of the amplifier. The diagram is not available - it is not published anywhere...
Gumi alkatrészek
Sziasztok! Néha javítok magnetofonokat. Tipikus hiba a gumiból készült alkatrészek, szíjak, görgők elöregedése. Hol lehet ezeket beszerezni? Típus vagy mechanikai paraméterek alapján lehet keresni ezeket az alkatrészeket? Üdv.: Kumi
