SCHAUB-LORENZ TOURING-70 LUXUS 1966 SCH
Type: (PNG)
453.8 KB
Looking for similar schaub manual?
    TOURING-70 TOURING70 LUXUS 1966 TOURING 70 SCHAUB LORENZ
Logitech Xtrusio DSR-100 aktív mélyláda,vezetékes vezérlő bekötése-beltartalma érdekelne.
Sziasztok! Vettem bagóért a vaterán a címben említett 4.1 aktív subwoofer-t távkezelője nélkül hibásként hirdetve. Jó lenne beüzemelni,mert miután szétszedtem derült ki hogy elég komoly darab.Full alumínium láda(amit először müanyagnak néztem :) ) Beépített digitális dekóder. Ráadásul úgy néz ki minden csatornája,kapcs. üzemű tápegysége működik. Így is szólnak de nem tudom a vezetékes egység nélkül szabályozni a hangerőket. Csatlakozója az 5.1-es hang kábelekéhez hasonló. Mellékelem a csatlakozók és a vezérlő képét. Érdekelne a vezérlő szerkezete és bekötése,hogy pótolni tudjam a hiányosságot.Akkor nem kellene vacakolnom a kiméregetéssel. Köszönöm a segítséget. Üdv!
becker kod
szerusztok--van egy olyan problemam,hogy kb 10 eve hasznalok/hasznaltam egy becker benz classic kazettas autoradiot,es most hirtelen eszebe jutott neki valami-mondjam ugy-es tobbe nem fogadja el a 5 szamjegyu kodjat...van valakinek otlete mi okozza ezt a furcsasagot? eddig mukodott ezzel e koddal,es kb 2 hete csak azt irja WAIT,majd atvalt code modra,de mikor beutom az eddig hasznalt kodot,akkor megint csak WAIT...koszonom,udv.
repair sony amplifier str-de254
Want to share: Have downloaded the schematics from this forum to help repair the amplifier of a friend. Turned out that Sony decided to route the earth through the chassis, even the earth between the various supplies. When one takes the main board out of the chassis and switches the amp on, there are up to 20 volts difference between the eart (and hence reference) of the pre-amps and the main amps. Luckily the amp goes into protection but from a design point of view it is not nice to rely on screws and aluminum face plates to conduct up to 0.2 amps of current from one supply to another. What I did is solder wires to every eart point and connected them on the main board to make it stand alone and not rely on conducting current through the chassis anymore. Bad design, simple repair but took some digging in the schematics to find out what exactly was going on!
C - Giant M20 gitár erősítő némítás működése
A cimbeli erősítő végfoka előtt található 2SK30A némítást végző fet vezérléséről van-e valakinek információja. Ha kiveszem a fet-et működik az erősítő.
Esetleg egy rajz sokat segítene.
Megoldva:
A fet gate-je egy 10 uF-en keresztül fel van kötve plusz-ra. Egy 1 mohm-mal pedig a földre. Bekapcsoláskor rögtön nyit és összeköti a TDA 2030 +/- bemenetét. Ahogy a kondi feltöltődik  indul a végfok. A 10 uF volt szakadt, és nem tudott zárni a fet!
