SCHAUB-LORENZ TOURING-T40 AUTOMATIC 1963 SCH
Type: (PNG)
399.8 KB
Looking for similar schaub manual?
    TOURINGT40 AUTOMATIC 1963 TOURINGT 40 SCHAUB LORENZ TOURING T40
Yamaha RX-V650 táp probléma (nem C405)
Kedves Mindenki!
Segítséget kérnék a fent nevezett erősítő javításához. Szokásos segédtáp hiba javítása után az történik, hogy bekapcsolás után 1 másodperccel lekapcsol, táp hibára panaszkodik, melyben úgy néz ki igaza is van...
PS PRT 022 D a hibakód, de a szerviz menüben 021-022 között ingázik.
A nagy trafón 49.8V helyett 57V-ot a 77.1V helyett 82.8V-ot mérek a műszerrel.
Van valami tippetek? Gondolom továbbra is a segédtápon kellene keresgélnem...
Előre is köszönök minden hozzászólást!
Gábor
Folyt.: segédtáp ok. Túlterhelés lesz, nézem tovább a többi panelt.
Sony TA 515
Sziasztok, adott ez az erősítő, olyat tesz, hogy teljesen megnémult, tápfeszek +-34volt megvan a végtranyókon, nem melegszik, relé kattan bekapcs után, de nem igazodok ki a panelen, a relé érintkezőin sincs már táp, egy rajza volna-e valakinek, köszi.
Sanyo JT 2503 tuner hangolóegység tekercsek menetszáma, mérete kellene(működik)
üdv: fenti típusú tuner kissé hiányos, valakinél már járt a készülék visszahangolásra, nincs benne az oszcillátor és modulátor tekercs. Próbáltam a szokásos 3 menet-5 menet (4menet-6 menet)megoldással, nem igazán jó. A tekercsméreteket jó lenne tudni, hátha valakinél van otthon, csak az alját kell lecsavarozni. Varicap hangolású,rajzot nem találtam róla.A tranzisztorok 2SC535 és 2SC930. A sávszélesség beállítható, de a modulátort nem tudom rendesen beállítani. Az FM-kf IC LA 1231, a MPX LA 3350. Bálint
Audio Amplifier BST XA-1000
Hi
I'm looking for a schematic diagram for this equipment:
Professional Power Amplifier XA-1000
The main fuse was blown and according the owner it blowns again after replacement.
He used a 40 amp fuse. The original fuse is not around anymore and there is nothing written outside on the label. So it's somewhat a lottery about the correct fuse rating.
Anyway, I would like to repair this equipment but without a diagram it would be a pain and nearly impossible.
Tryed to find a diagramwith Google search - negative. Also the manufacurer ist unknown this days.
Maybe a reader has more information aboutb this.
Thanks a lot
Redwood (74)
https://www.simplysoundandlighting.co.uk/bst-xa1000-1000w-power-amplifier
