Sikerült vásárolnom egy a címben szereplő rádiósmagnót szép külső állapotban. Viszont a rádiórésze nem működik. FM teljesen néma, hangolásjelző kiakad , nem mozdul. Am sávokon sistereg de a Kossuth rádión kivül semmit nem fog. Hangolásjelző itt is végig kiakadva. Az lenne a kérdésem, hogy milyen tipushibái vannak ennek a készüléknek? Esetleg ha találkoztatok ilyen hibajelenséggel akkor mi volt a megoldás?
Lehet teljesen át kellene nézni, beállítgatni , hibát keresni de első kőrben abban reménykedem van valami jellemző hibája a konstrukciónak ami ezt okozza.
Köszönöm a válaszokat!
A fenti tunerben van egy 5 lábú fekete téglatest alakú alkatrész. Ez van ráírva: TOKO AR50Hx.
Úgy tűnik, hogy belül kh-s, mert ha megnyomom torzít a rádió. Kérdésem, hogy mi lehet ez és mivel tudnám helyettesíteni? Gondolom valamilyen szűrő lehet, de milyen? Az IC-t sem sikerült beazonosítani, rajz alapján okosabb lennék, de mindenhol csak a blokkvázlata szerepel.
Üdv sziasztok Tudja -e valaki mi lehet ennek az erősítőnek a neve? Ettől jóval kisebb dobozban van , két darab potméterrel az előlapon ,össz vissz két led és egy főkapcsolóval.(madein barkács) Az ecset meletti panel hasonlít egy kicsit vagy egészen. http://oi43.tinypic.com/241savn.jpg Egy pár hasonló képet találtam róla csak ebben 2 pár végfok tranzisztor van. összesen 4db mj15003-al. http://forum.speakerplans.com/studiomaster-800c-rebuild_topic38619.html Köszönöm. Mellékelek egy rajzot is.
Adott a fenti fejhallgató amit sikerült megjavitanom. Viszont semmiféle infóm nincs róla mert csak fizetős oldalt találtam ahol van manuál. Sajnos a gyártó honlapján se szerepel már. Ha valaki bármiféle infóval rendelkezik róla kérem ossza meg velem.
Hangjából itélve nagyon jó kis füles lehet.
Köszi Laci
