SCHAUB 34W
504.2 KB
Looking for similar schaub manual?
SCHAUB 34W service manual (1st page)
Preview of SCHAUB 34W [1st page]
    SCHAUB 34W 34
Technics SA-DX940 forró hűtőborda
Tisztelt Szakik!
A napokban vásároltam egy kifogástalanul működő , Technics SA-DX940 tipusú 5,1-es asztali erősítőt, és azt tapasztalom , hogy ha 4 hangfalat kötök rá, akkor kb. 15% hangerőnél bekapcsol a hűtő ventilátor, ha pedig 2 hangfalat kötök rá, akkor pedig kb. 30% hangerőnél kapcsol be a ventillátor. Gondolom, hogy ez így rendben is lenne, de az a baj, hogy kicsi hangerőnél a ventillátor nem megy, és annyira felforrósodik a hűtőborda pár perc üzemelés után, hogy már szaga van, és nem lehet még megérinteni sem! Szeretném megkérdezni, hogy mi okozhatja ezt??? Köszönöm a választ!!!
Nordmende V 31 rádió végfokhibás
 Ez a készülék nem HI-FI, de rádió, és legalább 40 éves.
 A készülék egy táskarádió, ami majdnem teljesen "süket". Mint kiderítettem, végfokhibás. A tanyán, ami található, az egy IC-s végfokkal rendelkező készülék rajza, de sajnoz a fenti GE-tranzisztorokkal, trafókkal (fázisfordító, és kimenő) szerelt, szerintem korábbi változat. A hiba a ff trafó környékén lehet, ahol megszakadt egy R148 jelzésű ellenállás. Színei kopottak, talán fehér, szürke,narancs, vagy piros, és arany. Egy 10kohm-ot tettem be próbára, fel is hangosodott, de torz. Változtatva az értékét sem lett jobb. Még más gondja is van, tehát jó volna egy rajz a végfokról. Ha valaki tudna segíteni ebben, a tulaj (is) örülne a patinás, öreg, működő gépnek.
A belső cimkéjén a felirat:
   Nordmende
Transita Special
V 31-050768
Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
AIWA CD-s "HI-FI" ( (Pl. NSX-BL14) lemez lejátszási probléma. (megoldva)
Sziasztok! Elvesztettem valahol a fonalat, így gondoltam tőletek kérek tanácsot. Az egész ott kezdődött, hogy egy hibás készülék került hozzám. Rendbe raktam (nyomogombok cseréje, mechanika javítás, szíjak cseréje stb.) majd következett a cd játszó rész. Kellő takarítás után mikor már hajlandó volt helyére tenni a lemezt jött a szokásos "No disc" felirat. Erre én a szintén szokásosnak nevezhető "fejmosással" reagáltam. Lemezt szépen felismeri, elindul a lejátszás... de néha megakadt. Vagyis megy a lejátszás, majd egy-egy helyen pillanatra megáll és onnan folytatja. Tehát nem hagy ki részt. Ezt ahogy halad befelé a fejszerelvény, egyre ritkábban teszi. Mechanikát átnéztem, motort ellenőriztem, minden rendben. Következett egy fej (KSS 213 új) csere. Jelenség ugyanaz. Ismét fej csere, (egy használt, de emlékeim szerint működő példány) megint csak megakadt. Kiszerelve a meghajtó panelt, elektronika ellenőrzés.. elvileg minden rendben. Gondoltam kicsit gyorsítok a javításon ezért beraktam egy másik elektronika panelt.. majd komplett mechanikát.. de semmi sem változott. Azóta ott tartok, hogy van az asztalomon három AIWA masina, ugyanolyan CD résszel amiknek mind ugyanaz a baja. Különböző "kombinációban" összeszerelve is "megakadnak" a lemezek. (természetesen több lemezzel próbálva) Annyi látszik menet közben, hogy mikor a "léptető" motor megmozdul (nem minden esetben), akkor jelentkezik a hiba. Itt vesztettem el a fonalat, félek megint nem látom a fától az erdőt... Na most ha valakinek van más ötlete mint :szetver: akkor kérem ossza meg velem mielőtt... Köszönettel: Kiss Z.
Castone végfok
Sziasztok! Csak annyi lenne a kérdésem első körben, hogy az oldalon található Castone kapcsolási rajzok, illetve a 250-es nyákja mennyire működőképes(ek)?
