SCHAUB 629 W RADIO SCH
Type: (PNG)
274.9 KB
Looking for similar schaub manual?
    SCHAUB RADIO 629
Genius 2.1 hangfal rendszer egy idő után hangos brumzaj (Megoldva)
Sziasztok! Került be hozzám egy címben szereplő "csoda" masina. A hiba leírása: egy bizonyos ideig normálisan üzemel, majd egy bizonyos idő elteltével hangos brumm zaj hallható, viszont nagyon melegszik a hűtőfelület (hűtőbordának nevezett alumínium szerelvénylap) Kiméregetem a tápot,vizuálisan is átvizsgáltam, de nem találtam semmi feltűnő dolgot. Segítséget szeretnék kérni h merre kutakodjak a hiba felé? 5letek tippek bármi ami segíthet jól jönne. Köszönöm mindenkinek!
Videoton EA6383S végfokpanel gerjed (recseg) (MEGOLDVA)
S.O.S!!! 6383S erősítőmbe beleköltözött a gerjedés. Én Elko kiszáradásra gondoltam, ki is cseréltem őket a végfokon és a szabályzón, de a helyzet mit sem változott. Annyit kiderítettem,hogy a csakis a végfok (jobb oldali) a hibás. Nulla bemenő jelnél, lehúzott csatlakozókkal, csak a végfok magától begerjed, nem is gerjed inkább mintha kontakt hiba lenne, recseg magától. Átraktam a bal oldalra, bal oldali végtranyókkal is ugyan azt csinálja. Tranyók kiméregetve jók. Ellenállások, diódák jók. Már-már kezdem feladni, most épp ott tartok, hogy a jó oldalból cserélgetem sorra az alkatrészeket. A kapcsrajzon lévő feszültségek VT06-VT14 +0,7V helyett -1V körüli persze a többi érték sem stimmel. Könyörgöm valami mégis csak rossz! De mi?
MARANTZ SD333 KAZETTÁS DECK ÉKSZÍJ MEGHAJTÁSA
Üdvözlet a Tanyásoknak! Kaptam egy Marantz SD333 kazettás decket. A meghajtó szíjak rágógumi állagúak és darabokban voltak a házban. Mivel két meghajtó motor van a készülékben nem teljesen értem a melyiknek mi a szerepe.Az egyik motoron lapos szíjhoz való ékszíj tárcsa van,egy közös közbülső tengelyen is ez van és a másik motorról is egy négyszögletes profilú vékony szíjon ide hajt a közbülső tengelyre a másik motor .A két ékszíj tárcsa nem független egymástól.A lendkeréken is a lapos szíj nyomai láthatók.Érdeklődnék látott e már valaki ilyen megoldást.A közvetítő kereket valószínűleg optikai érzékelő figyeli.Szeretném rendbe hozni,de nem tudom milyen hosszú ékszíjakat vegyek, és hogy helyezkednek el.A lapos 4 mm széles és kb. 0,5 mm vastag.A négyszögletesnek 1 mm vastag a laptávolsága. Bármilyen segítséget szívesen veszek.Előre is köszönettel. Pistili.
COLONE RX-BT 455 retro rádióban a savas akku kifolyt
üdv mindenkinek . kérdésem a  COLONE No. RX-BT 455 retro rádió zenegép -röl tárgyaltak-e valamelyik topikban  most került hozzám : savas akku kifolyt , akku töltésszabályozás nem is volt , napelem gagyi , hálózattal csalakozó tápegység  1,5 mikro-s kondi a hálózat egyik felén , a másikoldalon direkt hálózat, azaz életveszélyes , hiába lenne kettős szigetelésűre kinevezve , ha tápegységdugókat nem fogadna , esetleg a pendrive fémházas, a hídkapcsolású végerősítő duplán terhelte az akku-t , (most olcsó liion-akkut kapott) és napelemet és a hálózati áramgenerátor táp-ot , ezeket átépítettem , most jól üzemel , a pendrive részére kapcs.táp. szolgáltatja az 5V.-ot , rajzot még nem találtam hozzá , lehet még sok mindent nem derítettem ki belőle...
kösz a segítségeket
