SCHAUB SG42 RADIO 1941 SCH
1.4 MB
Looking for similar schaub manual?
    SCHAUB SG-42 SG42 RADIO 1941 SG 42
Genius 2.1 hangfal rendszer egy idő után hangos brumzaj (Megoldva)
Sziasztok! Került be hozzám egy címben szereplő "csoda" masina. A hiba leírása: egy bizonyos ideig normálisan üzemel, majd egy bizonyos idő elteltével hangos brumm zaj hallható, viszont nagyon melegszik a hűtőfelület (hűtőbordának nevezett alumínium szerelvénylap) Kiméregetem a tápot,vizuálisan is átvizsgáltam, de nem találtam semmi feltűnő dolgot. Segítséget szeretnék kérni h merre kutakodjak a hiba felé? 5letek tippek bármi ami segíthet jól jönne. Köszönöm mindenkinek!
IBANEZ SR3000 aktív gitár előerősítő kiakad tápfeszre--MEGOLDVA
Sziasztok! Van nálam egy bassgitárba való előerősítő panel, amely 2db TL062 -vel felépített mély, magas és közép hangszínszabályzót tartalmaz. A gond a közép-szabályzóval van, mivel ha kiemelés felé tekerem a potit akkor kiakad a műveleti erősítő kimenete. A panelről kirajzoltam a kapcsolást, a 20k poti a közép szabályzó, a kiemelés a 2k2 ellenállás irányába van. Nekem gyanús hogy a felső erősítő a nagy + visszacsatolás miatt átmegy schmitt triggerbe... Találkozott már valaki ilyennel?
segítséget kérek tda 2052-höz.
Sziasztok. Tda 2052-vel építek erősítőt. Azt szeretném tudni, hogy két végfok-ic-t tehetek e egy hűtőbordára, illetve a kapcsolásban már szerepel oldalanként egy-egy 1000mikrós puffer, ezenkívül kell e még mondjuk 4 szer 4700 mikro puffer a tápba. Kd 150-w-os trafóval hajtom majd +-21 v-al. A segítségeteke előre is köszönöm.
Pacsirta URH áthangolás
Üdvözlöm a kollégákat! Egy pacsirta rádiót szeretnék áthangolni a keletiről a nyugati URH sávra ha lehet úgy hogy tudja a teljes tartományt. Erről szeretnék információt kapni ha valaki csinált már ilyet. A megváltoztatandó értékeket szeretném tudni (kondik, tekercs). A próbálgatás kissé körülményes mert minden alkalommal ki kell szedni a hangolótekercset, és kicsit tartok tőle hogy a sok beavatkozás csak hibát okoz. Az is érdekelne ha valaki csinált már hogy milyen lett az eredmény? ÖregTom SzBálintot javasolta hogy talán Ő már csinált ilyet. Előre is köszönöm a segítségeteket. Üdvözlettel: Majzinger
