Üdv minden tanyalakónak!
Fenti készülék a sajátom. Bekapcsolás után kép nincs, hang van, az egész képernyő piros, visszafutási csikok látszanak. Pár másodperc múlva kikapcsol és csak áramtalanitás után lehet ujra bekapcsoni.
Addig jutottam, hogy bekapcsolás után a piros katódon kis ingadozás után (30-40V-is felmegy) 0V a feszültség. A többi katód 200V körül van. Leválasztottam a piros video végfokot, a katódot egy 4Mohmos ellenállással felkötöttem a videotápra (200V). A katódon ekkor is 0V a feszültség.
Hova tűnik a feszültség a katódról? Zárlatot sehol nem mérek, a csőre nem is megy test (kivéve a foglalatban lévő szikraközöket)...
Bármilyen ötletet szivesen fogadok!
sanyika45
A fent említett tv-be cseréltem t-con panelt(zárlatos volt).Az új panellal horizontális csíkok már láthatóak.12 V megvan.
Alaplap hiba lehet vagy a COF hibás?
Udv, Urak!
Egy megmentett Videotonnal szenvedek. A hatlapon mar nem volt matrica. A NYAK szerint ICC5, mono, 35 programhelyes, VHF/UHF, S1-20-as csatornakat tud venni, teletext modulos.
Talatam hozza tavot, az AV gonbra "latszolag kapcsol", ket allasa van. A|_| (AV) es a masiknal 3 vizszintes vonal az A utan (RGB?). AV allasban, a tunerral vett csatorna kepe megmarad, a hang lekapcsol. Ha kap 12V-os kapcsolojelet, akkor latszik az AV-rol a jel (tuner kepe helyett) es van hang is. Ha a 12V megszunik, lekapcsol a video bemelet...
Ez igy normalis vagy keressek hibat?
Kiegeszites: a szinmodulon TDA4556 es TEA5040 van. Be sem tudom azonositani. :)
Már jó ideje (több hónapja) használom ebben az állapotban nagyapámék régi Kékesét. 30 év állás után zárlatos volt a nagyfesztekercs. Találtam egy Orion AT611-es panelroncsban sorkimenőt,amelyről levettem a tekercset.. száritottam vagy 2 hétig a radiátoron :) ,majd beszerelétem.
A sorméretem kicsit kisebb a kelleténél. Gondolom ez a nagyobb menetszámú nagyfeszültségü tekercs miatt van. Azt szeretném kérdezni hogy a sorkimenőn lévő 2db cső-kerámia kondenzátor értékének módositásával (C122 100p,C123 30-100p),vagy valamilyen egyéb módon befolyásolhatom e a sorméretet,és ha igen akkor nem hat e károsan a sorvégre.. ?
Egészítsd ki a címet!
Kalex
