SE-141EH
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
Looking for similar se manual?
    SE-141EH SE141EH SE 141 EH 141EH
17PW25 tápegység különös esete (hibás gyártású FAN7529 IC intuitív felhasználása)
Sziasztok--nos történt ugyanis hogy hoztak egy olyan LCD tv-t amelyben 17PW25 tápegység volt,persze rengeteg verzióban fut,de a legtöbb esetében a PFC áramkör a FAN7529 ic-vel van megoldva,s itt kínlodtam 3 napot mire rájöttem a hibára,történt ugyanis hogy a tranzisztort amelyet meghajt,rövidzárlatos lett,persze a grila is,így vitte a PFC ic-t,rendeltem 3-4-et,és miután betettem,nem müködött,persze kezdtem mindent ellenőrizni de hiába,persze a hiba végül meglett,de teljesen megkopaszodtam...a hiba a FAN7529 ic-ben volt ugyanis,olyan szeriába futottam bele,amelyen azt írja rajta FAN7529,de lényegében FAN7530 van benne,és különbség van a 2 és 3 lábak között,miután forditva köttem,elindult rendesen...úgyhogy vigyázat...[épp megkérem Pihét vagy Kalexet,ha úgy gondolják,más fórumba lehet tenni e szöveget,tegyék meg-köszönöm...]
Keresek Samsung CW-29A8HDE sasszi ks4a eltérítő tekercsetet keresek
Samsung CW-29A8HDE sasszi KS4A tv-hez keresek eltérítő tekercset 100Hz-es A alábbi képet produkálja a fórumon azt az infót kaptam,hogy eltérítő tekercs hiba. Ha valaki Vásárhely vagy Szeged környéki akkor próbára is jó volna 1 hogy tuti az-e a hiba. Köszi zoole
TEVION MD 7078 VTS sorkimenő csere-->hordótorzítás
Sziasztok ! TEVION MD 7078 VTS tv-vel küzdök (TV9.6 PAL matrica van a panelre ragasztva). Eredeti sorkimenő 1352 5033 a nagyfesz. kivezetésnél a vasmaghoz csattogott rendeltem bele egy CT8320-trafót (előtte a réginél csattogás megakadályozásra beékeltem egy műanyaglapot a kb. 2mm résbe, amin 3-4 perc után csattogott át kb. az itt bejelölt helyen(ezt a képet a neten találtam, a nagyfesz. kivezetés közelebb a porvasmaghoz): ), így e ideig volt kép az eredeti trafónál jó képméretű. Beforrasztva az újat (sajnos a fél hűtőbordát szét kellett szedni a beforrasztásig majd visszarakni, mert az új trafón a fókusz és G2 poti kijjebb van). A TV a sorkimenőnél kb. úgy néz ki mint az előbbi képen (a régi sorkimenő felülről inkább így néz ki : és másik oldala ). Bekapcsolva a főtáp 148,2V felállt, fél percen belül nagyon hangosan elkezdet sípolni, mint az előző megrepedt sorkimenőnél és hordótorzítás is van. A kép kb. 5-6mp-ig van utána sípol a TV és gondolom letilt. Ami előtt teljesen elmenne a kép azelőtt 1mp-el előbb a közepétől felfele lévő kép megy el. Az E/W korrektornál a Q306 kollektorán 8V-ot mérek (rajzon 5V), a függ IC meg +- 15,3V és 72V-ot kap(rajzon +- 10V és 45V).A Q305,306,307 és Q308 nem zárlatos. A hűtőborda mozgatás miatt átforrasztva az azon lévő alkatrészek (pl. kettős dióda) Ezúton kérném a segítségüket! Tisztelettel, makittib!
JVC LT-24HC48E tv-hez (ch.17MB82-2) flashtartalmat keresek.
Tisztelt MesterUrak. Ebbe a készülékbe keresnék flash tartalmat.17MB82-2 main,VES236W-NEC-03 kijelző. Lehetőleg USB-n feltölthető legyen.Nagyon hálásan megköszönöm elöre is mindenféle segitséget. Maradok Tistelettel.
