Leirom ugy ahogy volt, gondolom egyesek fognak szidni, de akkor is jobb tudni.
Ez a Samsung TV betegen kerult hozzam.
Pontos tipusa UE55ES6100WXXN
Az eredeti hiba az volt, hogy indulaskor valami furcsa folt vonult vegig a kepernyon, majd szurke alapon megjelent egy szoveg (Ellenorizze az antenna-kabelt, vagy valami ilyesmi dan nyelven).
Ez a szoveg par masodperc utan duplan-triplan-sokszorosan jelent meg.
Az interneten olvasgatva arra jottem ra, hogy ennel a TV-nel tobbe-kevesbe tipushiba, es nagyon furcsa gyogymodot lattam ra.
Az egyik megoldas szerint egyszeruen levagtak valami drivereket az LCD-rol. A masik ez:
YouTube
Persze nagyon ketelkedo voltam de eleg sokan jelentettek sikert forumokon.
A lenyege, hogy a T-CON-rol jovo ket szalagkabel kozul az egyiken (amelyik hibas felkepet ad), celluxxal leragasztanak par labat.
Hat... megprobaltam. Nem javult a helyzet, de lehet, hogy romlott.
Azota semmi kep nincs a kijelzon, szurke enyhen tejszeru kep van. Taviranyitora hallgat (kikapcsol, bekapcsol, hangerore kattog, stb), de semmi kep nincs
A kijelzo tipusa LT550HW08-C Samsung.
Van-e valakinek otlete a TV javitasara? Szukseg eseten panel-kodokat is kinezem, de most osszeraktam, mert nem kis darab a 140 cm kepatloval,
Elore is koszonom,
Janos
Philips 32PFL3312/10, kijelző:V315-L05 REV.C1
Fenti t-connal annyit csinál a tv hogy hang van, kép nincs csak egy halvány derengés. AS15F régebben lett rajta cserélve, hiba maradt, most nézem hogy a QP1 pozíciójú A3KB /vagy A3K8 esetleg/ 2E jelölésű 3lábú valami csont zárlatos, valamilyen tápot állíthat elő mert közvetlenül csatlakozik a kollektora az LP1 tekercshez.
Katalógokban nem találtam hasonló jelölést, elvileg SOT23 tokozás lehet, segítséget kérek.
T-con rajzot Ti honnan szoktatok letölteni mert azt is kerestem de nem találtam, köszi.
Elérezett a nap, mikor kedvenc márkám egy példánya került javíttatási szándékkal hozzám.
Jelenség: kép, hang rendben megjelenik bekapcsolás után, de kb. 2mp múlva a készülék kikapcsol és újraindul. Tápegység, inverter, stb. ellenőrzés után (nem találtam hibás alkatrészt, bár a névleges 10.5V nálam 12.3V) kicsit utána olvastam annak a kilenc villogásnak amit három indulási ciklus után produkál. Nos tuner hibától kezdve a L5973 meghibásodásáig elég változatos "lehetőségek" közül lehet ezek alapján választani.
Kérdésem az lenne, találkozott-e valaki ezzel a hiba jelenséggel és nála mi okozta?
Az említett IC feszültség értékei nálam: 1-3.37V, 2-1.97V, 3-0V, 4-0.96V, 5-1.23V, 6-3.3V, 7-0V, 8-12.3V. Ezekből én nem következtetnék az ic meghibásodására, de zöldfülűként lehet tévedek.
Köszönettel: Kiss Z.
A fenti készülék invertere elfüstölt, néhány alkatrész beazonosítására lenne szükségem.
Olyan doksit keresnék amiben megvan a táp és inverter rajz is.
Ehhez kérném a segítségeteket.
Üdv.: Laci
