egy ilyen flat TV került hozzám a napokban. Hibajelenség: bekapcsoláskor felvillan a készenléti LED, és szép lassan kialszik. Sortápon ilyenkor kb 30 Volt jelenik meg, ami szép lassan nullára csökken. Elektrolitkondik a primer körben (2db) cserélve, táp IC (FSCQ0765RT) cserélve. A táp IC 3. lábán 10-14V között ingadozó feszültséget mérek. R806 és R807 (680k és 390k) cserélve, primer körben 2 Zener cserélve, szakadt ellenállást nem találok, de az R808 (4R7) rövidre zárásával próbálkoztam . Az optot és a TL431-et cseréltem, igaz bontottra. Szekunder oldali zárlat nincs, izzóval terhelve sem áll fel a táp. Rajzom van. Kényszerindítással sem megy...
Én kifogytam az ötletekből....
Esetleg ha valaki látott már ilyent, kérem ossza meg tapasztalatát.
Köszi.
Tamás
Üdv mindenkinek! Ezen a készüléken a hibajelenség hogy bedugom a készüléket, azonnal indul, jön a "horizon" felirat, led villog, majd 5-6 mp múlva készenlétre kapcsol. A készülékről indítva indul, "horizon" felirat, majd pár másodperc után eltűnik, háttérvilágítás marad, kb 10mp után leáll, majd indul újra, eközben a készenléti led villog folyamatosan. Kivettem a 25Q128- at egy 17MB140- ből bontottam egy másikat, bele raktam, a hibajelenség nem változik, kivettem beraktam az íróba, tartalom van benne, törölném, kiírja hogy törölve, de visszaolvastatva benne van az adat. Eredetit is próbáltam törölni azt sem törli. Kerestem egy szűz ujjat, üres, bele írtam az adatokat, visszaolvastatom, benne van. Gondoltam próba következik, töröltem az adatokat, törölte. Bele írtam még egyszer, be raktam a TV-be, nem indult vele, kivettem, be az íróba, már azt sem törli. Most van 3db 25Q128- am ami nem törölhető. Tehette tönkre a TV?
Tisztelt kolegák,
megakadtam a fent említett TV javításában. A tények akövetkezők:
-már említettem, hogy a LED világítás nem működik
-kűlső megvilágítással a kép látszik
-a képernyőt szétszedtem, egy függőleges LED csík van és minden dióda kifogástalan
-a LED meghajtó modul kb 27V tápot kap
-a meghajtó modulon található CN1 csatlakozón megjelenik a táp, az ON/OFF ami után a LED-re vezető flet kábel CN301-es csatlakozóján a fesz felugrik 27-röl kb 44V-ra. Vissza az 5 sor LED csatlakozóin 4V-van, mindegyiken. Szkópon nézve a LED táp egy pillanatra sem ugratja fel a feszűlséget nemhogy megvillana egy pilanatra is bármelyik LED.
A CN1-es csatlakozón a tápon és az ON/OFF-on kívűl még egy STATUS van amely bekapcs után 1.6-rol 0.1V-ra esik és az EXT PWM amelyen csak 0V van.
Na most ez a PWM csapta ki a biztosítékomat, mivel távirányitóval sem tudtam rábírni, hogy bármilyen PWM megjelenjen, néma csend. Gyanítottam, hogy a procival, vagy a software-val van gond, de mielőtt nekiálltam volna "frissíteni" építettem 555-el egy PWM-et, bekötöttem a PWM csatlakozóra és semmi. Szkópon szépen kb 4.5V-os amplitúdóval pötyögtette a az impulzusokat, de továra sem történt semmi, a 44V továbra sem mozdúlt. Megint leszereltem a LED meghajtót mivel a SW5516-os meghajtó IC-n nem találtam a PWM-et amit neki küldtem. Na akkor buktam orra, amikor kiderűlt, hogy a PWM vezeték a NYÁK-on nem vezet sehova, az alkatrészek amire be lett volna kötve soha nem is voltak beűltetve.
Na most, az SW5516-os IC-röl semmit az ég világon nem találtam a netten, hogy kifürkésszem hogyan működik. A másik rejtély számomra, hogy mikét szabályozza a fényerőt ha a PWM nincs bekötve. Ami még rejtély számomra amely a T-CON-rol a LED meghajtóba bekötött lapos kábel, CN2, amelynek egy GND és SCAN1,2,3-as pin-je van amelyeken szkóppal 3.5Vpp impulzusokat mérhetek.
A képernyő az LG LC420EUN.
Ha valakinek bármi tapasztalata van ezzel a tipussal megköszönöm szíves segítségét.
Üdvözletem
Kérdésem az volna,hogy van-e valakinek tv távirányító katalógusa amiből sec-perc alatt ki lehetne keresni adott készülékhez milyen távszab.kell.Várom válaszotokat,üdv:Kila.
