Szevasztok!
A tápegység típusa: MADE IN KOREA AP-2005D REV ,D (Ezeket találtam a panelre szitázva.)
Van rajta:
Két kerámia modul: CMP-PFC 0724; CMP-PWM 0724
Dokumentációm természetesen nincs semmi erről a készülékről.
Zárlatos volt a tápegységében az 5V-ot egyenirányító D7. Ez két párhuzamosan kötött SB160 Schottky dióda.
Helyette próbára betettem MBR10200-at. Nem indult. Beszereztem az eredetit, azzal sem.
A működtető IC: VIPer22A. Az újjal sem megy. Vagy 6 rajzot gyűjtöttem be VIPer22A-val. Sok mindent mértem, gondolatom szerint mennie kellene.
Többfajta tesztelést végeztem.
VIPer22A kiszedve a próbák idejére!
Szekunder 5V egyenirányított pontra kívülről változtatható 5V-ot adtam. Néztem a PC817 optocsatoló Pin2-őn a változást, a beadott 5V környékén leszabályoz.
Terhelés próbák.
A VIPer22A D-S helyére egy 60KHz-el kapcsolgatott IRFBC40. A puffer elkóra külső tápfeszültség: Ub.
A VIPer22A Pin4 VDD-t 1K-val terheltem.
Az Uki terheletlen.
Uki: 5V; Ub:32.9V; Upin4:16.28V
Az Uki 8.6R terhelés.
Uki: 4.99V; Ub:45.9V; Upin4:23.3V
Hatásfok.
Primer.
Az Ub:45.9V-on 0.2A lett, ->9.18W
szekunder.
Uki: 4.99V, és 8.6R ->2.89W
Ez csak 31.5%, de attól még lehet jó is.
Most az lett a gyanúm, hogy talán azért nem indul, mert nem megy a fázisjavító sem.
A pufferen 326V van, ha hálózatot adok a tápegységnek.
Mennie kellene a fázisjavítónak készenlétben is?
Kérek segítséget, mert itt küzdök már vagy 3 napja.
Szevasztok
Adott kettő épület ami egymástól olyan 100 méterre van,az egyikhez bevan huzva a kábel,ott már megosztotam a jelet 4 szobára,de át kell vinni a másik épületbe,ahol már15 szobára kell leosztani,ide szánnék egy aktiv osztót,csak nem tudom hogyan csináljam,az első 4 es osztásból küldjem át a jelet a 15 ös osztóhoz,az első 4 es osztó passziv osztó,de a jel minősége még jó.
Szevasztok
Hoztak itt egy Samsung tv t ami nem az, ennek a beazonositásában kellene egy kis segitség,valami kinai dolog lessz ez,a következő alkatrészek vannak benne,procija LC863532C,a videó proc LA76810A,hang AN7522,függőleges LA78040,sorkimenő tranzisztor SZY1803,tápja tranzisztoros 1803 as van benne de már volt cserélve.Hibája,bekapcsoláskor táp nyüszit,a kép elvan tolódva balra jobb oldalon kb4cm fekete függőleges csik.Egy LC-2191A03 felirat van a paneljén.
A táp panel beázott,elszállt a bizti 2db egyenirányitó dióda és egy fet.Csere után izzólámpás próbával-teljes fénnyel ég-maradt a zárlat.
A panel tipusa TP MSD309 BP85 Kaptam egy tanácsot hogy cseréljem ki a tápvezérlő Ic-t Sajnos-rajz-hiján nemtudom hogy melyík lenne az.
A javitáshoz szeretnék kérni segitséget,vagy pedig egy jó szerelő cimét kérnék.
Űdv kecso!
