SEMP 2066SU
TV - EPROM
362.0byte
EPROM
Looking for similar semp manual?
    SEMP 2066SU 2066 SU
Sony Kv-29ls30k 5ös hibakod
Ennek a tv-nek 5-öt villan a készenléti ledje, és nem reagál a távirányítóra, amúgy kép hang van.
LCD TV szervízkód
Hitachi HIT19L387E szervízkód
Sony KV-29X1E /BE-3D/ jobb csatorna gerjed
Tisztelt Kollégák! A fenti készülék jobb csatornája gerjed, kb. 2 kHz-es fütyülés jelentkezik. TV és AV üzemmódban egyaránt. Az "A" board-on lévő IC202 MSP3410B-PS-F7 multi hag proc. kimenetén "57" már gerjedés van. A proc. környéke ellenőrizve, hibát nem találtam. Az IC hibájára gondolok. Volt valakinek hasonló problémája? Van valakinek javaslata, vagy ötlete ezzel kapcsolatban? A HQ-nál,Sini-nél sincs lehetőség rendelni. Köszönök minden segítséget. Üdv: K. Gyuri
LEDTV SAMSUNG, UE40F6320 : Fejre állt a kép = MEGOLDVA
Tisztelt Fórumlakók ! A címbeli TV olyan "okos" , hogy fejre állította a képet ! Némely LCDknél van "mirror" funkció a szerviz menüben, amivel ezt lehet beállítani, de ennél olyant nem találtam. Viszont, a szerviz menüben található diagnosztikával T-Con hibát jelez ("T-Con: neg.").T-Conon tapogatva helyre állt a kép, eztán átfújtam, és néhány napig jó is volt, de újra fejre állt! A panel: CY-HF400CSLV5H , alaplap: BN94-07096Z . Van-e valakinek ötlete mit lehetne tenni vele ( azon kívül hogy fordítva akassza fel a TVt a falra) ? Köszönöm, Üdv! Gondif MEGOLDÁS: T-Con csere lett, azzal hogy az újban a Flash tartalom más volt, de beírva a régi T-Conból OK lett. Köszönöm a hozzászólásokat !
