SEMP 2083AAV
TV - EPROM
405.0byte
EPROM
Looking for similar semp manual?
    SEMP 2083AAV 2083 AAV
DAEWOO K21T1T CP-375-ős sasszival, áthúz a nagyfesz a trafónál
Üdvözlöm a Kollégákat! A címben említett probléma miatt érdeklődnék, nincs-e véletlenül valakinek elfekvőben egy sorkimenője? 50H 0000177-es típus, megfelelője a HR 7880. Már nem találok sehol sem, de egy barátomnak javítanám ezt a készüléket.
LJ44-00068A táp bibi
Sziasztok A fenti táppal szerelt plazma a tulaj szerint bemelegedésre kikapcsol egyre sürübben. Nálam egy hete megy nem jelentkezik a hiba. Nem kh, hiába kocogtatom, melegítem nem kapcsol ki. Próbáltam letakarni hogy jobban melegedjen de semmi. A tulajnál jó meleg van mert kisgyerek van nálam a műhelybe kevésbé. Van ennek a tápnak valami típushibája, amit átnézhetnék rajta? A tulaj szerint elöször a kép megy el majd ki is kapcsol. Sajnos nem tudom a hibát produkálni, így nem tudom a táp áll le vagy valami más. Balázs
Vidi TS 4315
Jó éjszakát mindenkinek! Mindössze annyi a kérdésem, mekkora kondi van a sorvég Bu kollektora és a föld között? Több száz ilyet javítottam, de az nem tegnap volt. Most a szomszédom megtalált a telki tv-jével. Hobbiból restauráltam, (táp kh-k, némi elkó, kezelő kh-k, színvégfok, stb. stb.). Valami zseni túrta, volt is rajta egy cetli hogy aszongya sorméret javítás, 2005-ös dátummal. Nos zárlatos volt az alsó -raszter- by299. Típushiba. Mekk Elek kollégája erre nem jött rá, ezért kicserélte azt a bizonyos kondit, 5.6 nanóra. Szép horpadt volt a kép, rasztermodul nem szabályozott, de nagyjából jó lett a sor. By csere óta viszont kicsi. Volt komplett szervízkönyvem, pont fél éve dobtam ki. Vagy túl késő van és rosszul csinálok valamit, vagy mit tudom én, de nem találok rajzot itt a tanyán. HELP!!! Rohadtul unom már ezt a matuzsálemet az asztalomon. Ja és még valami: lehet még kapni valahol e kies hazában sokszorozót? Egyszer kellett volna idén, nem találtam. Sajnos ebben is hervadt, koppon van a fókuszpoti, azaz előbb utóbb homályos lesz, ahogy a Siemens sokszorozókkal lenni szokott.
WT 821 televízió sasszi földje ráz
Kedves Kollégák ! Régi jelenségről van szó, eddig csak csípett, ha éppen egy radiátorral és a sasszival érintkeztem (vagy a rádugott SCART házával). Nem is törődtem vele, de egyre erősebb és aggasztóbb a dolog. (RCA-SCART jelkábelezés közben aztán tönkre is ment a videó kapcsoló IC (TDA 5850) egyik bemenete, és károsodott az RGB kapuzó 4053 kék csatornája is. Ezek cseréjével minden rendbejött.) A hálózati dugó megfordításával a rázás megszűnik, érthetőnek tűnő okokól A rajzot nézve, gondolom a kapcsoló-táptrafó szekundere (8. földláb) és a bemeneti Graetz negatív sarka közti R117 ( 10M ) és a C102 ( 2,2n ) alkatrészekkel lehet a gond. A kérdésem az, hogy milyenre kell ezeket kicserélni (mindketten "felkiáltójelesek" a rajzon, de továbbe adatom nics róluk, bár a panelen még nem néztem őket közelebbről). Továbbá szeretném tudni, hogy miért van ez a kapcsolástechnika, vagyis miért kell összekötni a leválasztott szekunder oldalt a primerrel ezeken keresztül. Előre is kösz.
