SERIEDORADA SD21D1
TV - EPROM
369.0byte
EPROM
Looking for similar seriedorada manual?
    SD-21D-1 SD21D1 SD 21
Drafon V070-001 CCFL inverter biztosíték probléma
Kérem DINO54 ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segíteni?
Egy Samu 32 collosban van ez a CCFL inverter. Van a tápjában (24V-os) 4 db 3A SMD bizti, az egyik szakadt. A többi 3 után meg van a delej.A bizti után zárlatot nem mérek. A két SMD fet jó de a biztonság kedvéért cseréltam. A trafók is jónak tünnek. Ez az a lap:
https://spares2repair.co.uk/images/toshiba/Toshiba%2027WL56P%20-%20Inverter%20-%20V070-001%20-%204H.V0708.001%20-E5%20-%2027-D000703%20-%20I270W1-24-V04-D1H1%20-%20Rev.1H1.jpg
Az F3 bizti megy ki.
Mi lehet?
Köszi
LG 21 FS4 LRX tv hiba:kép van,hang nincs
Sziasztok! Üdvözlök minden kedves fórumtagot,ma regisztráltam az oldalra. A következő a kérdésem: LG 21FS4LRX Tip. Tv készülékem van, még nincs 5 éves. A hiba: a kép kiváló, viszont hang nincs. Mi lehet a hiba? Hogyan javítható? Előre is köszönöm a segítséget. Tisztelettel:maxxsat
Csövek
Sziasztok! Én a legtöbb ilyesmi csöveimet már eladtam (51-es még van), de nézzétek meg, Pitének van még pár ha valaki keresi: http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=452957&reply=0 "W76ESF Philips(dobozban,MG3.1E sasszival,néha indul) W76LHS 690X96 Toshiba(Grundigból bontva) A68KZN Toshiba(Grundigból mentve) A68ESF (Philipsben(L6.2)van,a tv nem,de a cső jó) M60LCS60X Sony (Bontva) A66EHJ 43X01 Thomson (bontva) A59JMZ40X04 Toshiba(Videotonból bontva) A66EAK Philips (rengeteg,100Hz is) A68QCP Samsung (kétfókuszos,MG2.1E Philips nincs függ) A68QFZ Samsung (az az emeletes paneles,sorvég rossz) A68ELM Thomson (Grundig nevű valamiben) Van egy halom 51-es is vegyesen) " Üdv: Pityesz
Y-SUS átalakítása 6871QYH036D -ről B-re
Sziasztok! Kaptam egy LG 42PX3RVB-ZA plazmát javításra. Az eredeti Y-sus panelen bezárlatosodott a hibrid, és még jó néhány fet is. Hoztak hozzá két csere darabot amire esküsznek hogy működik és mérésre is hibátlan. Viszont az eredeti 6871QYH036B de a csere darab ugyanez csak D végződéssel. Utánaolvastam, állítólag a main panelen a flash is felirata szerint lehet eldönteni hogy melyik kell bele, de én semmi különbséget nem látok a két panel között. Pedig már nézegettem egy ideig. A kérdés: mi a különbség, és a régiből átpakolva átalakítható -e az Y-sus. Kipróbáltam, de így simán nem működik helyette. Előre is köszönöm!
