SEYMOUR DUNCAN CONVERTIBLE 60W COMBO PREAMP 1986 SCH
816.4 KB
Looking for similar seymour manual?
SEYMOUR DUNCAN CONVERTIBLE 60W COMBO PREAMP 1986 SCH service manual (1st page)
Preview of SEYMOUR DUNCAN CONVERTIBLE 60W COMBO PREAMP 1986 SCH [1st page]
    SEYMOUR DUNCAN COMBO PREAMP 60W 1986 60
Hifi,Erősítő
Kedves Szakik, az alábbi készülék javításához kérnék segítséget! Egy PANASONIC SA-AK300 típusú HIFI készülékről van szó. Bekapcsolás után az alábbi hibaüzenetet írja ki: F61 Előzetesen a kijelző nem jelzett, nem volt -31 volt. Egy 4,7 ohm-os ellenállás szakadt volt, azt kicserélve lett kijelzés, de a fenti kódot írja ki! Remélem sikerül megjavítanom. Ehhez kérnék tőletek segítséget. Előre is köszönettel: kecsó
Onkyo TX-NR709 házimozi erősítő 120V-os
Üdv mindenkinek. Hozzájutottam egy Onkyo erősítőhöz, melynek a hibája, hogy egyrészt 120v-os hálózatra készült, hálózati csatlakozója hiányzott. A készenléti táp panelon kicseréltem a trafót 220v-os feszültségűre. A táp. trafót kikötöttem róla. Majd bedugva a hálózatra a készenléti táp reléje csak kattog mikor bekapcsolom. Kérdésem még, hogy esetleg melyik tipusú erősítő 220-as trafója lehet jó bele az onkyo-k közül? mert akkor kicserélném benne. Előre is köszönöm a hozzászólásokat.
Philips Merkur 54 lemezjátszó nem működik [Így marad]
Hoztak egy ilyen csodát, nézzek rá. A rádió működik, a lemezjátszó nem.
Az első, amit észrevettem, hogy a lejátszókart nem tudom a lemez eölé fordítani, mintha szorulna. Ez normális lehet, vagy csak össze van gyógyulva? Valamint a lemezjátszót mivel lehet bekapcsolni rajta? Amúgy a hangja gyönyörű, a hangerőpotméter recseg kicsit, de nem vészes.
Üdv: Jácint
A kar tengelye be van állva, a meghajtó gumigörgő deformálódott, és beton kemény. Ez már nem az én asztalom...
Panasonic SA-AK47 néha nincs stby. Megoldva
Sziasztok! A tulaj elmondása szerint időnként kikapcsol menet közben, ilyenkor a stby LED sem világít. Legutóbb már nem is tudta bekapcsolni... Namost nálam már 3 órája működik folyamatosan, a stby -tápfesz 6,7 V körül van. Mi szokott ilyenkor szórakozni ?
