Szép estét Mindenkinek! Készenléti tápról ott ahol 5 voltot írnak 4.15 van (volt). A main boardon van 3.3, 2.5, 1.8. Probléma ha azon a csatlakozón ahova öt volt vala írva csak 4.15 van? Másik kérdésem, hogy az a bizonyos táp ami a hálózati delejből négyszáz voltot csinál az megy-e készenlétben, vagy csak üzemben indul a "fő" tápokkal együtt és csak akkor nyomja fel a puffert? Így csak 285 volt vala rajta. Valaki ezt a bizonyos táprészt már műtötte, használtan vették, két bekapcsolást kibírt, a harmadikat már nem. Igazából nem tudom eldönteni, ez táphiba, vagy vezérlőpanel. Valakinek tapasztalata van ezzel a géppel és hibával kapcsolatban?
Sziasztok! Fent nevezett készülék került hozzám javításra, előzményét nem ismerem "csak nem jó" címszóval adták ide. Találtam pár kiszáradt elkót, zárlatos sorvég tranzisztort és mellette egy zárlatos FET-et. Ezeket kicseréltem de bekapcsoláskor csak "nyüszítő" hang jön a sorvég felől és a tranyó melegszik. Trafót próbáltam a teszterrel de meg se nyikkan (ha jól kötöttem?!). Gondolom ez okozhat ilyen hibát.?
A fenti LCD tv-hez keresnék rajzot.
A készenléti tápja meghótt, mert villám vili meglátogatta.
Kívülről adva 5V-ot a készenlétnek sem indul, illetve zöldre vált, kis idő mulva vissza és kettőket villan a LED-je.
A main részen alig vannak feszek, jó lenne megnézni rajzon, hogy hol minek kellene lenni.
Az 5V nyilván átmegy, indul a nagytáp is, annak a feszei rendben vannak. Vélhetően a proci egy része is megy mert különben nem tudnám távval kapcsolni.
Előre is köszi:stomi
Kérdésem hogy dda002 helyett berakható a dda002c pwm vezérlő ic? Mert c-végződésüm van.
Esetleg ha volna valakinek kéznél egy táppanel szükségem lenne egy smd dioda kódjelére is.
Ez a pwm ic mellett van.
Smd dioda pozició száma:D7601
Tápegység tipusa:dps-126cp-1a
Tv tipus:SHARP LC40LE810E
