Sharp LC32LE700E tápegység leállt. Nincs még stand by állapot visszajelzés sem. F7001 és F7002 bíztik jók.
Sajnos nem találtam részletes rajzot az inverter/tápegységről.
köszi..
Ma hoztam el a tulajtól hogy nem működteti a távirányító a tvét, igaz nem most romlott el, de rendeltek hozzá távirányítót is, de az sem viszi. A kezelő szervein mindent lehet kapcsolni, de távval semmit nem visz. Az infra vevőre mérve a tápja megvan a kimenetén változik a feszültség, a mainon ellenőriztem a csatlakozóit. Most lehet szoftver hiba, vagy valami más miatt nem komonikál a távval?
szervusztok
egy regi Sharp DV21081S, a saszi D3000 bekapcsolas utan kikapcsol,es a tapfesz sem szabalyzodok 125 volt fole...150 kellene legyen
Tea2261 csereltem,elkokat is a szekunder oldalan a tapnak,...
a TEA5170 is csereltem,
kellene ebben egy kis sgitsg Toletek
koszonom
A saját tvémben ugrott el a TDA8175, találtam a TDA8170-esre való átalakítást, de nem jött be, mert csak fehér kép volt rajta. De találtam egy bontott ict, beépítve és a körülötte lévő kondikat is kicseréltem, és a 12V-os zénert is. Csak tegnap este a tetejében megjelent pár színes csík, mi lehet most vele? Nem akarom még levenni a szekrény tetejéről mert elég nehéz, remélem nem az ic, mert nem lehet kapni. Vagy milyen icére lehet megbízhatóan átépíteni, ami bírja is a strapát. Segítségeteket előre is köszönöm, valaki alakított már át ilyen készüléket? Még néha a kép felső 5 cm-rében összeugrik a sorméret egy pár másodpercre, de utána meg jó.
