SHARP AQUOS LC-32LE144E HDMI2
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    SHARP AQUOS HDMI-2 LC32LE144E HDMI2 LC 32 LE 144 HDMI 32LE144E
Sharp LC26SB25E tv kijelzőjén, körben sötétebb a kép /Megoldva/
Sziasztok! Adott ez a Sharp LC26SB25E típusú lcd tv. Azt a hibát produkálja, hogy a kijelzőjén, körben kb.2 cm szélességben sötétebb a kép. Háttérfény hibára gondoltam, szétszedtem a kijelzőt, és az lcd nélkül bekapcsolva teljesen homogén, egységes fényt adott. Megmértem a tápfeszültségeket, Ha mindent jól mértem, akkor stimmelnek. Az lcd kijelző is megkapja a 12V-ot, a típusa: V260B1 -L11. Itt megakadtam. Mi okozhatja ezt? Van valakinek ötlete? Üdv!
Sharp 70GS-61SC
Sziasztok! A TV korábban nem mindig indult el,de állítólag utána ment tovább.Több lyukas és kh.gyanús forrasztás javítása történt eddig,kevés sikerrel.Standby van,innen a TV határozottan indul,sor impulzus,nagyfesz van kb 5 másodpercig,utána leáll.Próbáltam a sortápot felszakítva lámpával terhelni a tápot,így is leáll kb 5 másodperc után.Nem tudom eldönteni,hogy gyenge a táp,és nem bírja a terhelést,vagy valami letiltja,és ezért áll meg.Ha tudtok tanácsot adni,hálás lennék érte. Reparátor1
Sharp_28JS74E típusú (GA200 chassis) Eeprom keresés.
Üdv a Kollégáknak. "Megbízható" forrásból származó eeprom tartalmat keresek. A neten talált 1 db dump sajnos nem működik. Hátha valakinek lapul a fiókjában egy jó mentés. Köszönöm üdv
SHARP LC40LE530E bekapcsolás után nem reagál semmire
Sziasztok! Nevezett készülék bekapcsolható, de "pittyegésen kívül" (gombnyomásra) nem reagál semmire, kikapcsolni sem lehet. Gondoltam teszek egy próbát flash újraírással, de csak számomra elérhetetlen helyen találtam: http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sharp/lc_40le530e_shassi_17mb61_3/290-1-0-17435 Nincs valakinek véletlenül mentése ehhez? Köszönettel: Kiss Zoltán.
