Tisztelt uraim a fent nevezte készülékbe keresek helytesitő fettet ami benne volt K3662 4db van benne ki forrasztás után a DRAIN/csatorna/ és SORCE/forrás/ között 2db-ón 0.623 milliomod mértem a másik kettőm 97.8 kiloohmot azt szeretném kérdezni hogy milyen másik fettel tudnám helyettesíteni ami meg kapható itt nálunk is mert nem találtam ilyen értékű fettet.Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv Tanyalakók!
A minap vásároltam egy Sharp LC-40LE822E TV-t. Az a gondom, hogy nem tudom a PIN kódját, ezért resetelni szeretném. A neten talált Input + Vol -, Majd Vol- + CH- kombináció nem működik, nem tudom vele a szervizmenüt elérni. Ehhez kérném a hozzáértők segítségét.
Sziasztok:
Keresek egy SHARP COLOUR TV LC32SA1EA típusu LCD TV-hez 82 cm-es kijelzőt, vagy sassis-hibás bontottat.
Válaszokat előre is köszönöm: janosi
Az lenne a kérdésem, hogy fent nevezett tápon az U501 IC milyen típusú?
A nálam lévő lapon két kráter nyílt az IC tetején.
Illetve rajzot, keresek, hátha kiderül mi rántotta el, és ő esetleg mit.
