Szép estét Mindenkinek! Készenléti tápról ott ahol 5 voltot írnak 4.15 van (volt). A main boardon van 3.3, 2.5, 1.8. Probléma ha azon a csatlakozón ahova öt volt vala írva csak 4.15 van? Másik kérdésem, hogy az a bizonyos táp ami a hálózati delejből négyszáz voltot csinál az megy-e készenlétben, vagy csak üzemben indul a "fő" tápokkal együtt és csak akkor nyomja fel a puffert? Így csak 285 volt vala rajta. Valaki ezt a bizonyos táprészt már műtötte, használtan vették, két bekapcsolást kibírt, a harmadikat már nem. Igazából nem tudom eldönteni, ez táphiba, vagy vezérlőpanel. Valakinek tapasztalata van ezzel a géppel és hibával kapcsolatban?
Áram alá helyezve a készüléket, készenléti led egyből kéken világít (indulna) de kép, illetve háttér világítás nincs. BL on vonalon semmi. Távra stb. reagál. Ha kihúzom és szerviz menüvel indítom, akkor minden rendben. Hangolható és minden funkció működik... egészen addig, míg ki nem kapcsolom. Bevallom, itt elfogytak még az ötleteim is. Tudna valaki tanácsot adni?
Köszönettel: Kiss Z. |
Meggyűlt a bajom ezzel a "kis" szörnyeteggel, már csak szinte a káva az eredeti.
Kondenzátorok mérve/cserélve amit kellet, de ennek ellenére hidegen csak öt/tíz perc múlva hajlandó beindulni. Hűtöttem fűtöttem de nem reagál, viszont ha beindul le se lehet lőni /ha standby-ban marad jól működik/.
Az STRD 5541-re gyanakszom mert ő reagál a melegre, de a feszültségek meg a rajz szerinti értéken mozognak.
Ha valaki ráteszi a kezem a hibás alkatrészre azt megköszönném.
Nem ér a dolog sokat, csak a kihívás.
Üdv József.
Most került hozzám ez az LCD tv, és nem boldogulok vele. Bekapcsolva van készenlét, indítva megjelenik a zöld lámpa. Pár másodperc múlva pislog egyet, és már kikapcsol készenlétbe. Amit megnéztem a tápfeszek megvannak 3.3V 5V 13V 60V. Az inverter panelt lekötve is ezt csinálja. Az inverter lehet rossz?
