A fenti laptophoz keresek ISL5251 akku töltésvezérlő ic-t, vagy alaplapot (JDW50 LA-3771P)akár rossz is lehet csak a táp része legyen jó. Ha nincs benne a töltésvezérlő ic akkor külső tápról elindulna-e a gép illetve hibátlan állapotban akksi nélkül külső tápról mennie kell-e? Köszi.
Kollégám megkért a javításra. Ez lenne az első laptop alaplap javításom. Bekapcsolást követően 4 fütty és 4 bekapcs led villogás. Neten azt találta, hogy az EC ill. Super I/O chip cseréjével javítható ez a hiba. Tonnányi topikot átolvasva, videót megnézve hasonló eredményre jutottam.
19V-os vonal rendben ott van a konverterek bemenetén, nincs zárlat, fetek jók. Azt az ellenőrzést még nem csináltam meg, hogy egyenként labortápról megtápláljam a kisfeszültségű vonalakat, egyrészt nem ismerem az elvárt feszeket másrészt meghagynám a végére.
Nuvoton NPCD379HAKFX a chip.
Ritka darab ahogy a lap is. Ez egy ultra vékony számítógépnek nevezett, de laptop alaplapot tartalmazó PC épp csak az aksi és a töltőáramköri rész hiányzik.
Nem rendelkezem infóval, hogy kell-e programozni az új chipet vagy megoldja a bioschip az első élesztésnél.
Felmerült a bios programozása is, de nincs egyelőre hardver hozzá és a fütty kód korrupt bios esetén 5. Ezt azért fontolgattam, mert találtam (persze nem ehhez a laphoz) olyan DUMP-okat ahol BIOS+EC volt a file elnevezése.
HP supportot megpróbáltam, inkább hagyjuk.
Akinek van ebben tapasztalata kérem segítsen!
A csere IC még nem jött meg, kollégám nem tudta hogy előreprogramozott kell bele, de az is lehet, hogy ezt nem kell programozni. A listákban ahol ezt taglalják nem szerepel ez a tipus, a Nuvoton egyéb tipusai szerepelnek a "programmable" és a "not programmable" oszlopban is.
Köszönettel, Gábor
Segitségeteket kérném egy nagyon furcsa problémával találkoztam a minap.A laptopomban egy nap nem töltött be a win7.Ujratelepitem na de most jött a gond.Nem sikerül mert a Win 7 telepitö mikor eljut odáig hogy kitömöriti a fileket a hdd-re ott ugy 20perc mulva kidob egy ablakot hogy ellenörizzem a hddt.Win xp nem is talál hdd-t.Érdekes modon a Linuxot aszt meg fel tudtam tenni. Probáltam az asztali gépben gbetenni.Ott ha átálitom a bioszt IDE modban ott már nem talál hddt. Csak SATA modban .
Hdd sentillel 98 % nincs rajta Bad secor (egy 80Gb Sata HDD-röl van szó )
Minden ötletet szivesen fogadok
Minden tanácsot megprobáltam, végül a vista lett feltelepitve, mert a vista,meg a Linuxon kivül bármit probáltam nem ment fel.
Köszönöm a segitségeteket ötleteket.
Üdv András
Win7-nél hogyan lehet beállítani, hogy az asztali ikonokat ne szórja szét kikapcsolás után, hanem úgy maradjanak, ahogy én összerakom?
