Egy SAMSUNG CB 5035T tipusu tv esetében ugyancsak memorizálási problémám van minden adót megtalál automata és manuális keresési modban is ,viszont egyetlen egyet sem lehet rögziteni rajta.Probáltam a finomhangolási modszerrel manuálisan hoszanpásztázni az öszes sávot ,és a STORE gombal elmentettem . le OK - ztam szépen de sajna amikor kikapcsoltam és ujrainditottam a készüléket akkor megjelent az illetö csatorna képe és 2-3 másodperc mulva már "tovább kezdett keresni a tv " mintha csak automata keresést akarna végrehajtani.Minden elözöleg bekeresett és elmentett adásnál ugyanezt csinálja . Kép minösége kifogástalan és a hangé is ,de csak addig a két három másodpercig amig nem megy tovább a kereséssel.Hogyan kezdjek hozzá a hibakereséshez .az IDENT jelell lehet esetleg valami gond?
TV-ben nem vagyok járatos,de hátha valaki találkozott ilyen hibával
szóval itt nokia 63cm-es a 80-as évekből...
tünet: bekapcsoláskor nincs hang,illetve nincs szinkron (fut a kép,tiszta katyvasz)
kb 5-10 perc mulva stand by-ra kapcsol,utána visszakapcsolva egyre többször van hang,és kép is szinkronba megy,majd néhány perc után rendben működik.
érdekes módon néhány csatornát "szeret" ,mert azon hamarabb helyreáll a dolog...nem kell 10-15 percet várni a teljesen jó működéshez...
Előre is köszönöm mindenkinek a segitségét !
Elővettem ezt a kínai csodát. Nem a VIDEOCON UOC-TOP változat.
Ez kínai.
Az azonosító szitázat, mint egyetlen támpont a panel szélén: JUG7.820.287-1
A processzora (pozíciószám: N202) TDA11156PS/N3/3, PB-10 felíratú címkével.
Valószínüleg proceszor hibás is.
Csak azért szeretném tudni a chassis számát, vagy a doksija elérhetőségét, hogy ha ezt nem is tudom megjavítani, de máskor még szükség lehet rá és nem csak nekem.
Ezért kérlek Benneteket, ha tudjátok mi ez jelezzétek.
Köszönettel: tnema
Tisztelt kollégák!
Került hozzám egy Medion (Westel) MD30272A, sasszi: 17MB22_2 tv, amibe inverter panelt cseréltem.
Ez a része meg javult, de most meg el ment a hang belőle.
Se tunerről se egyik bemenetről sincs, tápokat néztem azok meg vannak.
Kérlek benneteket, segítsetek mert már az őrületbe kerget ez a vacak.
Előre is köszönöm!
Csaba
