SHIVAKI SDV-380
VIDEO-DVD - EPROM
703.3 KB
EPROM
Looking for similar shivaki manual?
    SHIVAKI SDV-380 SDV380 SDV 380
Panasonic NV-FS90 nincs hang és nem megy a számláló MEGOLDÓDOTT!!
Üdv mindenkinek!
Kaptam egy NV-FS90 SVHS videomagnót, gyönyörű állapotban. A probléma az, hogy kissé moarés a kép, nincs hang és nem megy a számláló. Ha pillanat álljal megállítom, 1-2 másodpercig van hang, de a számláló akkor sem megy. Átnéztem a tápegységet , kicseréltem a kondenzátorokat, de az eredmény ugyan az.
Merre felé induljak el a hibakereséssel?
Köszönöm.
Audioton VCR32DAD
Sziasztok. Még az 1980-as évek második felében vettem a fenti típusú videomagnót Ausztriában. Pár évig használtam, aztán félre lett téve, mert vettem egy sokkal jobbat. Most a rendezkedés során előkerült a szekrény mélyéről, gyakorlatilag szinte új állapotban van. Szeretném rendbe tenni, utána néztem az interneten. Ezt találtam: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/audioton-vcr35-tipusu-video-kapcsolasi-rajzanak-keresese A Capstain motor három elkójának cseréje után a mechanika elindult. A motor szinkronizációjával még gondok vannak. Talán más elkók is kiszáradtak az eltelt kb. 25 év alatt, még nem mértem végig az elkókat. Ékszíjakat majd cserélni kell benne, de szerintem a jelenlegi hibát nem ezek okozzák. Kapcsolási rajzot és tanácsot szívesen fogadok, mert nincs gyakorlatom a videomagnók javítása terén. Üdv.: Kumi
Funai videó távirányító
SZiasztok!! Kérlek segítsetek! Funai 27D-451 videóhoz (4fejes)keresek távirányítót!!! Illetve olyat amivel mükszik. köszönöm
Esquema da fonte do VCR Panasonic NV-260 OBS: (Não é o NV-SD 260)
Friends !
Preciso do equema da fonte do VCR Panasonic NV 260, porem não serve o NV-SD 260 pois a fonte que ele utiliza é com transformador e não chaveada.
