SHOV STV3037
TV - EPROM
968.0byte
EPROM
Looking for similar shov manual?
    SHOV STV-3037 STV3037 STV 3037
aeg ctv4837 táp
Üdvözlök mindenkit! Új tagként léptem be.Röviden magamról thomson grundig videoton márkaszervizként üzemelek 1988óta és minden mást javítok amit hoznak.Most egy aeg ctv4837 lcd tápjával akadtam el.Nincs-e valakinek rajza hozzá esetleg komplett táp beszerzési lehetősége.Köszönettel Gzoli
Samsung UE24H4003AW nem kapcsol be, piros led 6 villog
Fent nevezett tv nem kapcsol be ,6 villog piros led,
bárminemü dokumentácio jol jönne, táfeszültségekröl.
tápegység: bn44-00746A  IC951 nincs felirat  24 lábu smd ,középen 2-2 láb hütésként funkcionál.
13V megvan  ,on off láb 0/5.4V  ki be kapcsoláskor.
kijelzö háttérvilágitás ledjei müködnek ,kibontottam ellenörizve egyenként.
köszönöm
Grundig 32LXW82-8720 LE chassis kép torz
Üdv Szakik, Segítségeteket szeretném kérni a fent nevezett LCD TV javításában. Hiba: A kép torz illetve néham meg is áll a kép. Hang az tökéletes. bekapcsolás után 3-4 percel nem reagál a táviányítóra és a kezelőgombokra sem. illetve víszintesen pici színes csíkok is láthatóak. Csatoltam pár képeket. Amit eddig találtam: Táp panelt átnézve egy kondi rossz volt cseréltem. A többit átnéztem ESR re is. Rendben voltak. Táp panelről 24V és 5V jön le szkóppal nézve is renben vannak. Audio körben volt egy púpos kondi az cseréltem. Félek egy kicsit hogy kijelző hiba lesz. Bármilyen javaslatot megköszönnék viszonylag elég kevés LCD- javítottam még hozzátok képest. Ha van tapasztalat akár ezzel a konrét tipussal is lsz osszátok meg velem. Előre is köszönöm. Ui: A táp és a tv rajzát megtaláltam itt a tanyán. Üdv.: Gyula
LG_MZ_42PZ44S_plazma_RF_03FA/B_kicsi és nem állítható fényerő.
Üdv. Mester urak! Nevezett tv-re rádugták a külső tunert, szikrázott a csatlakozó, és utána már csak egészen halvány a kép. A tápegység kimeneti feszültségei megvannak. A távirányítóval a fényerőt változtatva az osd-n mozog az oszlop, de nem változik a fényerő. Hol lehet a hiba? Esteleg az EPROM tartalom megsérült? Üdv:
