SHOV STV5214S
TV - EPROM
721.0byte
EPROM
Looking for similar shov manual?
    SHOV STV-5214S STV5214S STV 5214
Toshiba 32AV934G kijelző típus választás szervíz menüben (Megoldva!)
Üdv kollégák! A fenti TV-vel adódott problémám. Main board hibával került hozzám, nem kapcsolt be, több IC is fűtött benne, vavószínűleg túlfeszültséget kapottott. Rendeltem hozzá egy új panelt, nem kevés pénzért. Az új main teljesen megegyezik az eredetivel az utolsó számig. Az új panellal működik a készülék, de a kép a szivárvány színeiben pompázik. Régebben volt egy TV, aminél alaplapcsere után ugyan ilyen jelenség volt, ott a szervíz menüben kellett átállítani a kijelző típusát, és utána tökéletes lett. Ennél a TV-nél belépek a szervíz menübe, ami 3 oldalas, de ahol a kijelző típus van feltüntetve az első oldalon, az teljes egészében inaktív, és semmit nem lehet állítani. A harmadik oldalon lehet beállítani a készülék típusát, de az jó, és nem befolyásolja az előbbit. Tudja valaki, hogyan lehet átállítani a kijelző tíusát? Illetve megoldás lehet-e ha a régi panelból átrakom a flash memóriát? (igaz, akkor ugrott a garancia) Előre is köszönöm a válaszokat! Zoli
Sony KV21X4B
Szevasztok! A tápegység volt rossz,a Q 601 és a D 603 átment vezetőbe.Csere ,valamint az elkók cseréje után beindult,csak nem tárolta a programokat.Írtam egy a Fülesmestertől kapott tartalommal egy eepromot.Léptette a csatornákat a tasztról,mert a távot nem érzékelte.Az infravevő csatlakozója az alaplapon forrhibás volt,mostmár hallgat a távra,csak nem indul.A led villog,majd a 7-es hibakód jelenik meg. Lehet ,hogy a vezérproci ? A buszokat lekötöttem a tunerról,audio prociról és a videovezérlőről is, de nem változik semmi. Ferenc.
Telefunken Palcolor FS533 chassisTx92
Tisztelt Kollégák. Segítségeteket szeretném kérni a jelzett készülékben a függőleges elterítő ic-t cseréltem a TDA 8177-ről TDA 8177f-re (ilyen volt itthon és szinte teljesen egyformák). A kép tetején kb.10-12 visszafutási csíkot lehet látni a kép méret jó egyébként nem meleg és minden jónak tűnik. Nem lehet helyettesíteni? vagy van valami trükk más fórumokban olvastam ilyesmiről. Legyetek szívesek segíteni. Előre is köszönöm mindenkinek. Sziasztok.
Philips 21PT1542/58 Tv hiba
Üdvözlet mindenkinek! Egy Philips 21PT1542/58 Tv (Nagypapánké), Kitörölte magából az összes tv csatornát,ami be volt rajta programozva. Újra visszaprogramoztam neki,de 3 nap elteltével újra "leformázta" magát. Gondolom,hogy valami szervi probléma van vele. Mondtam a papának, hogy vegyen egy új tv-t de nagyon ragaszkodik ehhez. Mielőtt szerelőhöz vinnénk ,hozzátok fordulok segítségért,mert ezen a fórumon már jónéhányszor kaptam hasznos tanácsokat komoly szakiktól. Előre is köszönettel: semil
