SHURE AMS880
259.6 KB
Looking for similar shure manual?
SHURE AMS880 service manual (1st page)
Preview of SHURE AMS880 [1st page]
SHURE AMS880 service manual (2nd page)
Preview of SHURE AMS880 [2nd page]
    SHURE AMS-880 AMS880 AMS 880
Soundcraft MFXI8 keverő effekt processzor nem működik
Sziasztok! Adott ez a keverő. Az effekt része nem megy. Ledek sem világítanak. Táp jó, viszont magán az effekt panelon ki van durranva egy ic, ami a mellékelt képen is látszik. HQ-nál lehet kapni, leírás szerint ez valami eprom lehet. Így gondolom csak simán cserével nem fog életre kelni. Valaki tudna esetleg ebben segíteni, ill. mitől pukkanhatott ez el?
EMT 948 lemezjátszó lassú, nyávog
sziasztok!
egyik napról a másikra a fenti lemezjátszóm elkezdett lassan futni, és nyávog is. 33 és 45-ös fordulaton is, 78-at nem tudtam tesztelni :)
a kártyák szemre jól néznek ki, 10 éve át lett kondizva mikor hozzám került, púpos, nyílt, folyt kondi nincsen. minden egyéb funkció jól működik.
valami központi probléma lesz, csak nem vagyok biztos benne, hogy hol kezdjek hozzá. multiméterem, szkópom, ESR mérőm van. a service manual itt is elérhető.
köszönöm a segítséget előre is!
Kenwood KRF-V4070D házimozi erősítő nem indul
Üdv Kollégák!
A minap kaptam egy Kenwood KRF-V4070D házimozi erősítőt ami nem indul! Ilyen jellegű hibával még nem is találkoztam , mivel (stanby) sincs , tehát ami a nagy trafót kapcsolja a főrelé sem húz meg egy pillanatra sem, mert ugye ha hiba lép fel egy ilyen készülékben akkor is lenni kellene készenlétnek (Kijelzésnek) hibára utaló villogó led stb , és egy 1-2 másodperc múlva kellene lekapcsolni a relének. Kivettem a két stk végfokot , ami megint csak nem hozott eredményt. Ekkor azt a döntést hoztam hogy a relét fixre kötöm, mivel a relén nem mértem feszültséget , ugyan úgy semmi standby . Annyival lettem előrébb , hogy a hangszórók reléi behúztak ,de érhetetlenül 13 volt dc-t mértem a hangszórók kivezetésein a 2 stk végfok nélkül is ! Mi lehet a probléma hol keressem a hibát! A válaszokat előre is köszönöm! További szép estét!
Hangosítás... Mélyládák elhelyezésében kérnék segítséget, illetve várom a tapasztalatokat...
Kedves Kollégák! Elsősorban hangosítással foglalkozók segítségét, véleményét várnám, illetve hasznos linkeket a következő témakörben. Kisfiamék zenekarának nagy problémája, hogy szabad téren nem, igazán remegteti meg a gyomrot a lábdob... Ezt orvosolandó - pénztárcám adta lehetőségeket maximálisan figyelembe véve - beszereztem 4db használt Elektro-voice Eliminator (18" bandpass) ládát illetve építettem még egy pár mély-közepet (Peavey BW 15")(összesen 4 db). A szubok elhelyezésére kérnék ötleteket. Mondják, hogy - ha nem tudom őket egymástól legalább 10 méterre tenni, akkor tegyem egymás mellé (maximum a lesugárzandó legrövidebb hullámhossz kétharmadára...) Mások szerint húzzam szét őket kb. egy méterre egymástól... Láttam már olyat is, hogy egymás mögött vannak a szubok... Van ennek valami irodalma??? Használ esetleg Valamelyikőtök hasonló ládákat??? Mi a tapasztalat??? Előre is köszönök minden segítséget!!! stonhy
