SIEMENS 1703
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
MONITOR
EPROM
    SIEMENS 1703
Fujitsi Siemens scaleoview L19-2SA
Sziasztok!a fenti monitorba pupósak voltak a szekuner elkók.Csere után felezi a képet és olyan mintha negatítv lenne.Tud valaki segíteni?
Fujitsu_Siemens SCALEO CTm7010
Üdv Mindenki! A fenti gépben "kalapot emelt " a tápban az IC. Sajnos, sem rajzot, sem infot nem találtam. Valaki tud segíteni, milyen típusú IC van benne? Köszönöm:Bálint
Fujitsu Siemens Scaleoview l19-1w monitorhoz csövet keresek
Sziasztok! Sajnos a címben szereplő monitorom megadta magát. Jelenleg egy kölcsönkért crt monitornak köszönhetem ittlétemet. Érdeklődni szeretnék, valakinek nincs-e elfekvőben ehhez a monitorhoz való csöve, mert egyik oldalon mindkettő törött, a másik oldaliak meg rendesen beégtek. Szeretném a véleményeteket is kikérni, érdemes-e időt és pénzt fecsérelni eme monitorba vagy inkább nézzek másik után? Akinek van monitorvásárlással kapcsolatban tapasztalata, kérem ossza meg velem, milyen monitort érdemes vásárolni. Az igazat megvallva, sok pénzt nem szeretnék áldozni rá, egy használt is tökéletesen megfelel. Esetleg ha valaki tud csőbeszerzési forrást, annak is örülnék. Cső mérete: 2,2x425mm. A csöveket páronként egy-egy foglalat fogja össze, a 425mm a teljes hossz, a csatlakozóvégektől számítva. Ha szükséges holnap képet is tudok feltölteni róla. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv, Zsolti
Fujitsu Siemens W19-1 monitor
Tisztelt kollégák! Segítségeteket szeretném kérni! Már a második alkalommal került hozzám egy fent említett tipusú monitor,aminek a hibajelensége a következő: bekapcsolás után rózsaszín a kép,olyan,mintha a zöld szín hiányozna...próbálkoztam már eeprom cserével,de nem vált be..esetleg van ötletetek,hogy mi lehet a hiba forrása? Köszönöm a segítséget! Üdvözlettel: Péter
