Hali!
A fent említett készülék a következő hibát produkálja:
Áram alá helyezés után pár mp-cel megjelenik a Standby. Készülék bekapcsol távirányítóval, majd pontosan 9 perc 35 mp után kikapcsol. Akár van rajta kép akár nincs(hangyák háborúja). A tápja ok, kondik kicserélve, 7805 szintén. Történt még egy bc337-25 csere a 8V-os részben illetve ennek a tápnak 22uF/16V-os szűrőkondi cseréje is. A doksija itt van az elektrotanyán, 37-es tv. Nem lehet esetleg sleep beégve? 24c02 is kiugrott már cserére. A 9:35 stabil, stopperral mérem a bekapcsolástól.
Kösz!
Kcsaba
Küzdök eme tv készülékkel... sajnos rajz nincs, viszont tele repedt forrasztással az annál inkább...
A bele emlékeztet a Grundig bélésre, de az istenek nem ugrik be melyik.
Sajnos meg akadtam...
Primer, szekunder oldal rendben találtam, de nem jelenti azt hogy jó is, sorvég jónak tűnik, és még sem működik....
Szóval a kérdésem az lenne hogy van valami ami felett elsiklottam?
Rajzom sajnos nincs kép van....
Feszültségeket mértem, de semmi feszültség nem jön a táp szekunder oldalon,
illetve az "1" lábon van 1,2V ami nagyon erőteljesen pulzál, a primer oldalon puffer kondin 309V van jelen.
Ha van valaki köztetek aki már találkozott eme készülékkel kérem segítsen!
Köszönettel Istva78
Üdv Istvan78
halihó!
siemens FS 236 V6 rajzot keresek......?? sassye: CS- 9111
Keresnék ehhez a gyöngyszemhez kijelző panelt.
Samsung sdi42sd belső.
Ha valaki tudna forrást. Esetleg komplett készülék is.
A lényeg a kijelző.-
