SIEMENS SE25E259EU
WASHING-MACHINE - EPROM
Type: (HEX)
512.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
    SIEMENS SE25E259EU SE 25 259 EU
Siemens SD4P1s mosogatógép fűtés hiba
Hiba törlés módját keresném!
Előzménye, hogy az üst alján átengedett a tömítésnél, emiatt eldurrant a fűtőszál, egy idő után letiltotta a gépet az úszó. Fűtőszál csere után mindent rendesen csinál, csak a fűtést nem kapcsolja.
Ebben a típusban csak bekapcs gomb, tekerős pr választó és start gomb van kijelző nélkül.
SR24E200EU/07
 A segítségért előre is köszönet!
Siemens SL55T590 Mosogatógép motor hiba?
Üdv Mindenkinek!
Abban kérnék segítséget, hogy a fenti mosogatógép a következő hibát produkálja. Program lemegy rendben, de a gép nem mosogat, csak éppen folydogál a víz a karokból.
A labirintus kitakarítva + a nyomásszabályozó is dolgozik szépen.  Az alsó tartály leszedtem minden járat, cső kristálytiszta. Levettem a fűtőegységet és a motort is ezek is átjárhatóak,
tiszták. Úgy gondolom a dugulás ezek után kizárva. A két kar is mozog rendben de nincs víznyomás.
Szemügyre véve a motort, leszedtem a szivattyúházat a képeken látható látvány fogadott. A lapát forgórész le van válva a motor forgó tengelyről. Könnyen visszatehető de ha összerakom
akkor leesik magyarul nem forgatja a motor a lapátokat.
A kérdésem az lenne  aki már látott ilyen motort, hogy esetleg a víznyomás préseli vissza a helyére a lapátot vagy egyszerűen le van esve. Esetleg utóbbi esetben a ragasztás segíthet-e.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tamás
Siemens ET73850_2 főzőlap nem működik Er22 hibakódot mutat.
A címben jelzett típusú kerámia lapos főzőlap Er22 hibakódot jelez.
A kezelő felületről semmilyen parancsot nem fogad el.
A tápegységet ellenőriztem,ott minden rendben van.
Van esetleg valakinek konkrét információja,hogy az Er22 hibakód
ennél a készüléknél pontosan mit is jelent?
Előre is köszönöm.
Ottó
Siemens SN65M580EU mosogatógép. Hibaüzenet E21. Valóban motor. De ázik is valahol, így ment a levesbe.
Kezdődött időszakos E24-gyel. Aztán E15. Megdöntötték, víz kijött. Most elindul a program, húsz másodpercig vizet vesz és leáll 21-re. Ötlet?
Szép napot mindenkinek.
