A címben említett műszaki remekmű a napokban került hozzám. Hát volt gondom nem mondom, csak pislogott az egyik led, a hiba keresése közben random leverte az automatát. Kedvezmény gyanánt a pumpánál (is)rossz volt a tömítés. Kiderült, hogy a hőbiztosíték volt rossz azért a pislogás. Vízzel minden jóval feltöltve ismét áramszünetet rendelt el, a kábel toldva volt annak cseréjénél kiderült, hogy a hálózati szűrőegység átütöget néha. Aztán kiderült, hogy a kávé nem jut el a pohárig, a központi egység szelepjeit kitakarítva néha már jött a nedű......a zacc tartályba. További tisztogatás után jutottam el a selejtezés határára, most már a gép alá is képes lefőzni a kávét. Hogyan tud a folyadék a gép alákerülni, tudna é valaki egy robbantott rajzott mert nagyon nem értek néhánydolgot. Köszönöm a figyelmet !
U.i: természetesen teljes tisztogatáson esett át, minden cső, szelep. kazán tiszta, átjárható .... vizügyileg.
Üdvözletem a kollégáknak!
Segítségre volna szükségem egy a címben szereplő Siemens mosogatógép javításánál.
A vezérlő elektronikája EPG53000 meghibásodott. Az elektronikában több darab SMD alaktrész, főként ellenállások meg adták magukat. Egyik-másik a felismerhetetlenségig tönkre ment.
Volna e valakinek ilyen vezérlőelektronika jó működőképes? Illetve valahonnan kapcsolási rajz is segítséget jelentene.
Köszönöm előre a segítséget.
Ferenc
Fenti vasmasinban lakó copreci bydrel motorfordulat szabályzó R20, R21, és az alattuk levő R(?) értékére lenne szükségem. Nem tolerálta a motorfeszültséget...
Sanyi
Adott egy Siemens SE24M257EU/73 mosogatógép. (type :S9G1S) FD:8703 000257
Azt csinálja, hogy elindul, akkor gond nélkül megy, mosogat, teszi a dolgát. Végig is megy a program. Néha meg bekapcsolom, de nem indul. Kijelző megy, LED-ek is, majd az ég egy adta világon nem tesz semmit. Másnap megint jó...
Elektronika tök ismeretlen...
matricán:
AKO711267-04
PRG711289-02 84 070225
BSH 9000.143.734
Typ:G1
C2
Amikor épp nem megy, és nem csinál semmit, akkor is él az elektronika, csak gondolom vár valamire. Próbáltam tapsolni, de arra nem hallgat :)
Szerintetek?
