SIEMENS SIWAMAT WT74000SN
Type: (DOC)
946.5 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WT-74000SN WT74000SN WT 74000 SN
Siemens HET 200 (HE40820AA - FD7603) beépíthető sütőhöz keresek javítási tanácsadót (esetleg szerviz manuélát)!
Üdv Urak! Nemrég került a birtokomba a címben említett sütő, hibásan vásároltam. Akitől vettem, elmondása szerint próbálta megkeresni a baját, úgy vélem összekeverte a vezetékeket a programkapcsolón. A gyári,működőképes állapotot szeretném előidézni, ezért keresek szervizkönyvet hozzá. Előre is köszönöm a fáradozásokat! A sütő adattábláját mellékelten egy fotón,hátha igy valaki ráismer! :) "Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!"
Siemens mosogatógép néha nem indul, néha tökéletes (SE24M257EU/73)
Sziasztok! Adott egy Siemens SE24M257EU/73 mosogatógép. (type :S9G1S) FD:8703 000257 Azt csinálja, hogy elindul, akkor gond nélkül megy, mosogat, teszi a dolgát. Végig is megy a program. Néha meg bekapcsolom, de nem indul. Kijelző megy, LED-ek is, majd az ég egy adta világon nem tesz semmit. Másnap megint jó... Elektronika tök ismeretlen... matricán: AKO711267-04 PRG711289-02 84 070225 BSH 9000.143.734 Typ:G1 C2 Amikor épp nem megy, és nem csinál semmit, akkor is él az elektronika, csak gondolom vár valamire. Próbáltam tapsolni, de arra nem hallgat :) Szerintetek?
Siemens WXT850PL/10 üstszáj gumi (mandzsetta) szakadt (T)
Köszön! Egyéb hiba miatt megbontott felültöltős mosógép valószínűleg szilikon "mandzsetta" / üstszájgumi szakadt. Típus: Siemens, ENr. WXT850PL/10 Lehet ezt ragasztani, vagy muszáj cserélni? Utóbbi esetben nézzétek meg a Piacteret, mert ha nem ragasztható, akkor inkább eladom. Elköszön!
Siemens Siwamat XM1060 mosógép ismételt bekapcsolás után nincs életjel
Sziasztok! Lenne egy Siemens mosógép,ami ki-,és ismételt bekapcsolás után nem hajlandó életjelet adni.Pár perc várakozás után ismét be lehet egyszer kapcsolni.Gondoltam próbára kicserélem először a táp ic-t,de a benne levő TNY255 jelenleg hiánycikk itthon.Van viszont TNY264-es táp ic-m.Szerintetek helyettesíthető-e vele? Lenne-e esetleg valakinek ötlete,hogy mi okozza ezt a hibajelenséget? Köszönöm előre is. Üdv:András.
