SIEMENS SIWAMAT WV21A
Type: (DOC)
198.0 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WV-21A WV21A WV 21
Siemens SF55M530 Mosogatógép elektronikát keresek
Üdvözlet Mindenkinek!
Keresek Siemens SF55M530EU/23 mosogatógépbe vezérlő elektronikát.
Ha van valakinek át tudom venni.
Köszönettel...
Siemens hűtőgép javításról vélemény, szerelőt keresek, Bp XIX.
Sziasztok véleményeteket szeretném kérni, hogy belevágjunk-e szerelővel megnézetésbe vagy felesleges.
Ez egy majdnem 20 éves siemens hűtő-fagyasztó, egy motoros, két ajtós. Az újraindítás után, (rákapcsoltam a gyors fagyasztást) ment pár órát majd megállt, a motor nem indul, világítás van.
Megjegyzem, az utolsó elötti tisztitás után nem éreztük elégségesnek a hűtést, sokáig méregettem és nem volt teljesen szabályos a ki és be kapcsolás,
Volt, hogy 5,7 vagy néha 11 fokig is engedte felmenni és csak akkor kapcsolt be, majd pl 11 fokról lement 6-ra, megállt, fel 7-re és le 3-ig majd folytatta a mozgást 3-5 között.
Aztán, hagytuk, használhatónak ítéltük. (Ugyanezt a mérést megcsináltam másik hűtőnél, ott szépen 1 fokon belül ki be kapcsolgatott pl 6-7 között...)
Ezek alapján mi lehet a probléma azaz mekkora szervízköltségre lehet számítani a leírásom alapján vagy a leggyakoribb hibák esetén?
Típus nincs a hűtőn sajnos, a motort lefotóztam.
Előre is köszönöm a tanácsotokat!
Siemens IQ500 mosógép E61 hiba a mosás végén
Szervusztok!
Új vagyok a fórumon, és a tárgyban említett eszközzel akadt problémám.
A hibakód alapján az ajtózár hibásodott meg (ha minden igaz). Szétszedtem, kitakarítottam, teszt módban ellenőriztem. Az elektromágnes reteszel (és old is), ajtókapcsoló zár (és bont is). Ennek ellenére program végén. (tehát befejezi a ciklust, leüríti a gépet) kidobja az E61 hibát, ajtó kézzel simán nyitható. Miután a programválaszótal kikapcsolom a gépet, majd ismét kiválasztok egy programot, a kijelzőn csak a centri fordulat, és hőfok látszik.Kezelőszervekre nem reagál. (kapacitiv  kezelő)Egy bizonyos idő elteltével, a probléma megszűnik, a kijelzőn megjelenik a programhoz tartozó idő kijelzés is, és a kezelőszervek ismét működnek. Már szétszedtem a vezérlő panelt, tápját, reléket, átvizsgáltam. Minden hibátlan. Elkók  nem folynak, nem degradálódtak. Találkozott már vmelyikőtök hasonló hibával? Kérem ossza meg velem, ne kelljen hülyén meghalnom. Pláne szennyes ruhák között.
Válaszokat előre is megköszönve.
Zsolt
Siemens Siwatherm TXL2100 szárítógép "SCHRANKTROCKEN" hibával leáll
Sziasztok! A fenti géppel nem boldogulok ezért kérnék a tapasztaltabb kollégáktól segítséget. A hibajelenség: indítás után 1-2 perccel leáll és villog "SCHRANKTROCKEN" FELIRAT MELLETT A LED.Már átnéztem mindent:motor,fűtés,hőkorlát,érzékelők,szivattyú,szintkapcsoló,vezetékek,a panelon minden elkót cseréltem de a hiba maradt.A neten nem találok semmit hogy ez milyen hibakód lenne. ha tudtok légyszíves segítsetek! Köszönet:mika
