SIEMENS SIWAMAT WV64510CH
Type: (DOC)
461.5 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WV-64510CH WV64510CH WV 64510 CH
Siemens mosógépbe dobcsillag beszerezhető? Megkaptam a tanácsokat, köszönöm!
Szevasztok.
Soha nem javítottam mosógépet, és nincs is szándékomban.
A címbeli mosógép egy barátomé, aki egyébként motor tekercseléssel (is) foglalkozik.
Mondta, hogy 2db egyforma is van a családban, az egyiket szétszedte, hibás a dobcsillagja, de a másiknál is ugyanaz a tünet.
Nem talált sehol sem külön dobcsillagot, üstöt kompletten kapott volna arany árban.
A gép adatait telefonon diktálta le, ezek vannak ráírva:
Siemens.
E-NR:WM08A163BY/05
FD9009  100092
TYPE: WIM5.
Ha feltétlenül kellene a pontosításhoz, akkor elmegyek hozzá, és készítek róla képeket.
Minden építő jellegű információt megköszönök előre is.
Üdv.:Pista.
Siemens ET73850_2 főzőlap nem működik Er22 hibakódot mutat.
A címben jelzett típusú kerámia lapos főzőlap Er22 hibakódot jelez.
A kezelő felületről semmilyen parancsot nem fogad el.
A tápegységet ellenőriztem,ott minden rendben van.
Van esetleg valakinek konkrét információja,hogy az Er22 hibakód
ennél a készüléknél pontosan mit is jelent?
Előre is köszönöm.
Ottó
Siemens, Bosch mosógép lengéscsillapítók javítása
Üdvözletem a kollégáknak!
Lehet volt már itt a fórumban téma a következő, hogy mivel és milyen anyaggal lehet helyettesíteni a kis négyszögletes megkopott filceket, vagy párnákat a siemens illetve bosch mosógépek teleszkópjaiban.
Eddigiekben bontott jó állapotú lengéscsillapítókból szedtem ki és azokat felhasználva javítottam meg ezeket a teleszkópokat.
Mostmár viszont nagyon kikoptak a donor anyagok.
Néztem már egérpadot, nyilászáró szigetelés csíkokat. De sajnos véknyabbak a kelleténél.
Valakinek van e valami jól bevált ötlete ami anyaggal ezt a kis filc vagy szivacsos szerű dolgot tudja helyettesíteni és hatékony?
Köszónöm az ötleteket és segítséget előre!
Ferenc
Siemens SF25261/08 SD13GT1S mosogatógép hibajelzés?
Van-e valakinek ötlete, hogy mit jelenthet az alábbi üzenet?
A címben szereplő mosogatógép 1., 2., 4. és 5. ledje világított a program végeztével. Közben a kijelző a szokásos "0"-t is mutatta, ahogyan minden program végén mindig ezt mutatja. Egy alkalommal fordult elő, amúgy az a mosogatás is rendben végigment. Se előtte, se utána nem mutatta ezt a kódot. A gép amúgy rendben van, eltárolt hibakód nincs.
Pont nem fényképeztem le a jelenséget, de a képen jelöltem.
Kimondottan ehhez a típushoz nem találtam szervizkönyvet, de ez a jelkombinációt semelyik Siemens vagy Bosch leírásában nem találtam még meg (lehet hogy nem néztem még eleget).
