Fenti TV egyik moduljában BNZ van a 12V-on. (Bazi Nagy Zárlat) Sajnos a rajz, amit találtam nem tartalmazza ezt a modult, így elég nehézkes a hibakeresés, ráadásul kétoldalas a nyák. A modul fényképe:
http://kepfeltoltes.hu/view/100226/Siemens_board_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Megvan valakinek a rajza, vagy esetleg tud benne jellemző alkatrészt, ami el szokott szállni?
A hiba keletkezéséről annyit tudni, hogy a kisonoka ki-be kapcsolgatta.
És egy kép a nagy panelról is, a kép bal alsó sarkán van a modul:
Üdv: Jácint
Van nekem egy a címben szereplő plazma tv-m.
Gondoltam nekilátok és megnézem miért nem indul.
Hibajelenség: A tv-n bekapcsolás után a led pirosról zöldre vált és aztán nem csinál semmit, nem reagál semmilyen gombra.
Szétszedés után láttam,hogy a táp panelen elhelyezett relék mellett lévő zöld ledek kialszanak és egy piros led jelzi ,hogy valami gond van.
A táp panelen átvizsgáltam a kondikat a gyanúsakat kicseréltem,de ez nem vezetett eredményre viszont találtam két zárlatos fetet " W20NM50"
Ezeket kicseréltem "IRFP460" ra .
Ezek után a tv-t áram alá helyezve már standby állapotban nincs hibajelzés , a relék melletti zöld ledek szépen kialszanak piros led nem kapcsol be.
A bekapcsoló gomb megnyomása után egy pár másodpercig hallani hogy indul a táp
"ez idáig nem volt" és zsupsz megint bekapcsol a piros led a táp panelen,a tv nem indul.
A táp LJ44-00057A
Mit nézzek még át ? Esetleg a fet amit beleraktam nem jó?
Esetleg ha lenne rajzom mérhetnék feszültségeket de sajnos nincs.
Minden segítséget szívesen vennék.
Köszönettel Árpi
A fenti tv-hez keresnék kapcsolási rajzot ha valakinek lenne mert én sehol sem tlálok.
Bekapcsoláskor a relé kattan de azonnal le is áll.
üdv Krisz
Ennek a tvének kellene a szervíz belépés, mert ez csak három számjegyet kér, nem pedig négyet mint a grundig. Mert néha bekapcsolja a STEREO hangot, és tök néma lesz mindaddig míg vissza nem vált mono-ra, ezt hol lehetne kikapcsolni? Vagy más gond lehet?
