SIERA ARISTONA 143U 143U-01 AC-DC RADIO 1946 SM
529.1 KB
Looking for similar siera manual?
SIERA ARISTONA 143U 143U-01 AC-DC RADIO 1946 SM service manual (1st page)
Preview of SIERA ARISTONA 143U 143U-01 AC-DC RADIO 1946 SM [1st page]
SIERA ARISTONA 143U 143U-01 AC-DC RADIO 1946 SM service manual (2nd page)
Preview of SIERA ARISTONA 143U 143U-01 AC-DC RADIO 1946 SM [2nd page]
    SIERA ARISTONA RADIO 143U 143U01 ACDC 1946 143 01 AC DC 143U-01 AC-DC
Phono Denon DP37F no automatic play on 300mm
On 170mm automatic play is ok (after use Start bottom),on 330mm is no arm move.What"s solution?
Beta 4 (MADE BY GRUNDIG) kód kellene
Üdv Mindenkinek! Van egy radio:VWZ2Z2R2863991 a sorozatszám. Létezik kalkulátor vagy csak a prociból lehet kiolvasni a kódot? Köszi
Ferguson F2 Micro System
Sziasztok! Nekem adták a fenti típusú mini Hifi-t. Mindene működik csak hangja nincs, mert a végfok IC hiányzik belőle. Ha valaki tudna az IC típusával segíteni kérem tegye meg? Köszönettel: Szöllősi
Videoton EA6383S Erősitő magasabb hangerőn torzan szól
Üdv mindenkinek!
A fent emlitett Videoton EA6383S erősitővel lenne problémám. Egy ideje valamiért nagyobb hangerőn (kb 2-3 skálán, a gyári potméter számozása szerint) torzan szól. Ilyenkor mit tudok tenni? A potmétert befúlytam kontakt spray-vel, a tápfesz pufferkondenzátorait is kicseréltem, sőt 2db ellenálás eléggé furán nézett ki (mintha megégett volna) ez a VR47-es ami az erősitő végfok paneljein található. Ki is cseréltem egy 5,1 ohmosra, mert csak ez volt kéznél. de a probléma ugyanúgy fent áll. Forrastásokat mind átnéztem átforrasztottam, de igy sem javult. És még azt is feljegyezném ide, ha az segitséget ad kedves Válaszadóknak, hogy a bal, időnként a jobb csatorna alig szól, azaz a balance-ot teljesen le kell tekerni +4, v -4-re mire nagyjából egyenlő hangerőn szól mindkét hangfal. Korábban is volt egy ugyanilyen erősitőm aminek viszont éppen eltérő problémája volt. (Magasabb hangerőn szépen szólt, kisebb hangerőn torzitott a közép, ha meg teljesen le lett tekerve a potméter, vagy a bemeneti jel, akkor egy erőteljes bugás volt hallható az egyik csatornából, ami egy pár másodpercen belül megszűnt.) Ezt az erősitőt helyrehozta egy pár újra forrasztás, a szabályzó modulon lévő 470uf-es kondik cseréje (2db), és a végfok panelek megcserélése. Viszont a jelen lévő erősitőt semmiféle javitás nem akarja helyrehozni. Valami ötletetek van esetleg? Nagyon meghállálnám. Válaszotokat előre is nagyon szépen köszönöm!
