SIERA ARISTONA 284U RADIO 1949 SM
2.1 MB
Looking for similar siera manual?
SIERA ARISTONA 284U RADIO 1949 SM service manual (1st page)
Preview of SIERA ARISTONA 284U RADIO 1949 SM [1st page]
SIERA ARISTONA 284U RADIO 1949 SM service manual (2nd page)
Preview of SIERA ARISTONA 284U RADIO 1949 SM [2nd page]
    SIERA ARISTONA RADIO 284U 1949 284
Onkyo TX-SR501E erősítőt nem lehet bekapcsolni.
Üdv' Mindenkinek. Kezelőn stby 5V megvan, stby gombon is. A relét, mi bekapcsolja a cuccot egy tranzisztor kapcsolná, aminek a bázisa valahonnan arról a digitális förmedvény panelról jön, ami a mindenféle av és egyéb dolgokat is kapcsolgatja. Ha a relé meghúz, villanyok megjönnek, de továbbra is agyhalott. Itt feladtam. A cucc pesti. Ha akad, ki elmolyolna vele, küldjön privátban egy telefonszámot és összehozom a gazdival.
I NEED YOUR HELP
Hello!
I need your  help ...
I need this technicaL MANUAL  .... MONACOR  STAGE LINE (PAK-115/SW)
Thank you.
blaupunkt bremen sqr 49
Sziasztok! Segítséget kérnék az alábbi rádióhoz, hogy hogyan kell beírni a kódot, mert a kód elvileg megvan. Köszi.
SONY SA-WCT290 aktiv subwoofer és soundbar rendszer nem ad hangot a sub-on
Tisztelt kolegák,
a következő az ábra: adott a címben szereplő rendszer (nem tudom másképp megfogalmazni mi). Miután  BT álltal összeborulni látszik  és megszólal de chak a soundbar a mélynyomó halgat. Először úgy gondoltam nem látják egymást de kiderűlt, hogy ez nem igaz. Miután bekapcsolom a soundbar-t a sub-on a piros LED villog majd zölrde vált. Sejtem, hogy ez azt jelenti, hogy csatlakoztak. Szétszedvén és a kapcs rajzon a block diagramot elemezvén kiderűlt, hogy habár a feszűltségek stimelnek a BT modulbol semmi jel nem észlelhető a stream pin-en 100MHz-es szkópon, a TSA5534 audio proci bemenetén sem jelenik meg semmi és a kimenetén is a PWM pin-eken amelyek a kimenő erősítőre csatlakoznak csak a vivőfrekvenciá látható. A kérdés az az, hogy mia az amit nem tudok, avagy a sejtelmem, hogy a BT modul hibás az igaz. A fiatalabb kolegák de a többiek tanácsát várom akik vágják ezt a témát. A SM feltöltve, valószínűleg a rendezetlenben lapul.
üdvözletem
