SIERA ARISTONA 295A AM-FM RADIO 1951 SM
723.0 KB
Looking for similar siera manual?
SIERA ARISTONA 295A AM-FM RADIO 1951 SM service manual (1st page)
Preview of SIERA ARISTONA 295A AM-FM RADIO 1951 SM [1st page]
SIERA ARISTONA 295A AM-FM RADIO 1951 SM service manual (2nd page)
Preview of SIERA ARISTONA 295A AM-FM RADIO 1951 SM [2nd page]
    SIERA ARISTONA AMFM RADIO 295A 1951 295 AM FM AM-FM
Akai AM-37 erősítő - csak teljes hangerőn szól
Sziasztok! Kaptam egy Akai AM-37 típusú erősítőt. Már az elején feltűnt, hogy valaki barkácsolta a hangerő potit. Határolóként csavarokat ragasztott rá, hogy ne lehessen egy bizonyos szint alá tekerni, bizonyára ott már hibás volt. Az ismerősöm szerint így sokáig rendesen működött. Most azonban teljesen mindegy mekkora szintet állítok be teljes hangerővel szól. Hiába állítok a hangerőn nem változik semmit csak üvölt. Így persze sokáig nem lehet tesztelni. Fejhallgatóval próbálva sem változik a hangerő, továbbá a balance és a hangszínszabályozók is hatástalanok. Amennyiben a poti hibás, hol tudok ilyet szerezni? Előre is köszönettel: Alfonz Senki
JVC KD-V11 Mechanika PLAY funkció nem működik. Mechanikai problémák!
Sziasztok! Nincs valakinek a fiókja mélyén egy JVC KD-V11 komplett működőképes mechanika? Ami még szóba jöhet elméletileg: KD-V22, KD-V100, KD-V200 Vagy kitudja? Lehet, hogy máshova is alkalmazták ezt a mechanikát? Raktam fel 2x képet a komplett mechanikáról. Most épp ennek a típusnak álltam neki. A mechanika teljesen szét volt BARMOLVA! + Voltak hiányosságok is. Most már szépen mozog "működik" minden, de a PLAY funkciót elindító fogaskerékkel valami gond van! Nagyon nagy a "holtjátéka"! "LÖTYÖG" PLAY gombot be se lehet nyomni! Csak akkor, ha rásegítek a fogaskerékre egy kicsit. Az-az elkezdem forgatni az óramutatóval ellentétes irányba. De ez csak a gomb benyomás volt. Utána még PLUSZ rá kell segíteni a kerékre, hogy beakadjon a főtengelyen lévő fogaskerékbe. Majd ha ez megvan, utána szépen rendesen teszi a dolgát. STOP gomb megnyomása után visszaáll minden alaphelyzetbe, de utána ismét rásegítéssel lehet csak a PLAY funkciót elindítani. Ahogy megfigyeltem az óramutatóval ellentétes irányba kellene "előfeszítés" a fogaskeréknek. Csak azt nem tudom, hogy hogyan. Ja és a kerék automatikusan a felső holtpontra áll be (DSCF3877.JPG). Az saját önsúlya "tehetetlensége" végett. Na ezért lenne jó ha valakinek lenne egy ilyen mechanikája, hogy meglehessen nézni hogy is kellene működnie. Előre is köszönöm.
Phonix Gold SA1.5X csak egy csatorna szól!
Sziasztok! Ennek az erősítőnek csak egy csatornája szól, a végfokokat átmértem de semmi gondot nem találtam nála. Az előerősítő icék megkapják a tápfeszeket, BA4560 van benne ( 12db ) ezekkel lehet gond, vagy más valami? Esetleg valaki találkozott ezzel a géppel, rajz?
MPA 1202 DJ erősítő nehezen kapcsol be
Üdv. Mindenkinek.
A tárgyban nevezett erősitő kapcsolási rajzát keresném ha van valakinek.  Ez magyar gyártmány de rajzot sehol sem találtam. A készülék legtöbbször nehezen indul. Ha beindul akkor néha leáll. Amíg megy addig rendesen szól mind a két végfoka. Ha megáll a tápok akkor is meg maradnak de ilyenkor a kijelzés és a hütő ventilátorok is leállnak. Találkozott valaki ilyennel?
Köszönöm.
