Üdv. Mindenkinek!
Fent nevezett televízió adta fel nekem a leckét. A probléma összefoglalása:
A készüléket t-con és táp hibával javítottam. A helyzet a következő: kényszer indítással(PSU Power on láb a testre) bekapcsolom a táp elindul és a kijelzőn megjelenik a fény, a távszabályzóval vagy a bekapcsoló gombbal rá indítva a kék kontrol led rendesen villogva jelzi a betöltési folyamatot.A kép és a hang úgy ahogy kell bejön.
Ekkor,ha kihúzom a hálózati kábelt,majd vissza dugom,teljesen normális módon elindul a készülék.Akár hányszor húzom ki és dugom be,problémamentesen indul. Viszont,ha csak egyszer is kikapcsolom távval vagy tasztról,utána nem lehet bekapcsolni távval és tasztról sem. Van e valakinek tapasztalata,ilyen hibával kapcsolatban. Illetve jól jönne egy SPI Flash és egy EEprom tartalom is hozzá,hátha megjavulna. A szervízmenüben már csináltam egy resetet.
Egyébként megfigyeltem még azt is,hogy ha a szervízmenüben kiapcsolom az "autopower off" opciót akkor kényszerindítás után(egyszer elindul) már hiába húzom ki a hálózati kábelt és dugom vissza,nem kapcsol be.Az opciót visszaálítva,megint belehet kényszerindítás után kapcsolni.
üdv.
Automata kereséssel végigfuttattam, de semmit nem talál.
Próbáltam szoftvert frissíteni, de nem hagyja, mert ugyanaz a verzió van az LG honlapján is.
Volt már valakinél ilyen tv? Előfordult tuner hiba ennél?
Stby van, a táv bármelyik gombját megnyomva a LED kialszik és ennyi.
Nem indítja a nagytápot.
Tasztra nem reagál.
Egy alkalommal láttam hibakódot, de nem tudtam eldönteni, hogy 23, vagy 32.
Eeprom cserélve, taszt kikötve.
Ha nincs benne az eeprom vannak buszok, ha benne van, semmi.
Az a baj, hogy nem látom át milyen feltételeknek kell teljesülni, hogy elinduljon.
Előre is köszi az ötleteket!
A cimben szereplö tv-vel gyült meg a bajom.A tv a következö hibajelenséget produkálja:
Müködik szépen,gyönyörü kontrasztos képpel,majd egyszer csak elkezd növekedni a fényerö.Olyan hatást kelt,mintha a távszabályzóval fokozatosan maximumra állitanám.kb.2másodperc alatt nö meg a fényerö,majd ugyanennyi idö alatt vissza csökken.A kép tartalom megmarad,vissza futási csikok nem látszanak.Ha ilyenkor készenlétbe kapcsolom és pár másodperc mulva vissza,akkor a hiba nem jelentkezik.Naponta 2-szer ,3-szor jelentkezik a hiba.Átforrasztottam a CRT panelt,kicseréltem a G2 bevezetésénél a 2,2nF/2Kv kondit,1,5Kohm ellenállást,a fütés körben lévö 1ohm ellenállást.A feszültségeket ellenöriztem,rendben találtam.A hiba jelenség nem szünt meg.Ha van valakinek ötlete,akkor kérném,hogy segitsen.
üdv:raben
