Egy ilyen típusú tv került hozzám javításra.bekapcsolom a lemágnesezés megindul a tápkondi feltőltődik325 v ra és ennyi.Az elején a led villog folyamatosan.nem találtam benne semmi hibát forrasztás rendbe kondik cserélve.
mi csinálhat ilyen hibát?
előre is köszönöm.
Szevasztok
Hozták ezt a tvt hogy nem indul serceg.
Megnéztem a sercegést az l601 es egyik lábának a kiolvadása okozta,beforrasztva,bekapcs a kép megjött, de felül volt egy pár visszafutási csik,kicseréltem a c538 ast mert 5mikrósra zsugorordott 47 helyett,de csak ugy alulról felforrasztottam,mondom megpróbálom,el is indult,csik eltünt,aztán ahogy kiforditottam az asztalon,valamibe beakadhatot,mert leszakadt,de én ezt csak azután vettem észre hogy e nélkül a kondi nélkül bekapcsoltam,és itt már megvolt egy két reccsenés,vissza forrasztottam,de inditani nem lehet mert mindenfele lever,ha csak égővel inditom akkor sortáp 159 volt oszcival nézve sor meghajtás van,de függőleges nincs,de azt sem tudom a +D hol keletkezik a rajzon nem lelem,de gondolom a sortrafóról kellene hogy lejöjjön,létezik olyan hogy e miatt a kondi miatt behalt a TDA8214 es,illetve e miatt megnőhetett e a magas.
Amikor hozzám került, nem mindig indult el. Ezután derült ki hogy magas volt a tápfeszültség 95V, helyett 115V volt, de nem tudtam 100V alá vinni, átforrasztva a tápot, és cserélve az 1K-os potit, most meg nem tudom 90V főlé vinni. Az elkokat cseréltem, primer, szekunder, optó. ezek után érdemes volna megnézni smd tranyókat, vagy valami ellenállás van megnyúlva?
A fent említett LCD tv, invertere nem indul. Scart csatlakozón keresztül dvd lejátszó megy, hang van, de kép nincs! Mi lehet a hiba?? Az inverter csatlakozó egyikére olyan van írva hogy Error! Az mit jelent? Remélem tudtok segíteni, hogy mi lehet a hiba vele, illetve hogyan orvosolható!
