Befutott egy 11AK19, 110 fokos, ami időszakonként megeszik egy sortranzisztort. Geometriája jó, de a tranyó hűtője egy idő után extrém módon forró. Az impulzus-kondikat átnéztem. A sormeghajtó bázisán szép, enyhén trapézos négyszög, a tetején két, gerjedésnek tűnő tüskével, kollektorán ugyan csak szép négyszög, de a felső félperiódus tetején egy pukli. A sor bázisán szép négyszög, egy hosszabb és egy rövidebb negatív kioltó tüskével, a kollektoron pedig egy szép, hibátlannak tűnő szélesebb tűimpulzus. Mindenképpen vezérlésbeli gondra hajazok...
Most a tápokat fogom végig mérni, hát ha onnan kerül a gerjedés rá.
Ha van ötletetek, adjatok valami támpontot!
Jani
Tisztelt szaktársak szeretnék hozzájutni az ITT NOKIA IDEÁL COLOR 7140 H VT kapcsolási rajzához.Előre is nagyon köszönöm.
Van nekem egy a címben szereplő plazma tv-m.
Gondoltam nekilátok és megnézem miért nem indul.
Hibajelenség: A tv-n bekapcsolás után a led pirosról zöldre vált és aztán nem csinál semmit, nem reagál semmilyen gombra.
Szétszedés után láttam,hogy a táp panelen elhelyezett relék mellett lévő zöld ledek kialszanak és egy piros led jelzi ,hogy valami gond van.
A táp panelen átvizsgáltam a kondikat a gyanúsakat kicseréltem,de ez nem vezetett eredményre viszont találtam két zárlatos fetet " W20NM50"
Ezeket kicseréltem "IRFP460" ra .
Ezek után a tv-t áram alá helyezve már standby állapotban nincs hibajelzés , a relék melletti zöld ledek szépen kialszanak piros led nem kapcsol be.
A bekapcsoló gomb megnyomása után egy pár másodpercig hallani hogy indul a táp
"ez idáig nem volt" és zsupsz megint bekapcsol a piros led a táp panelen,a tv nem indul.
A táp LJ44-00057A
Mit nézzek még át ? Esetleg a fet amit beleraktam nem jó?
Esetleg ha lenne rajzom mérhetnék feszültségeket de sajnos nincs.
Minden segítséget szívesen vennék.
Köszönettel Árpi
Szép napot mindenkinek!
Egy Samsung plazmához szeretnék segítséget kérni. PS43E450 széria,a hibája hogy függőleges csíkok vannak a kijelzőn. Bármelyik bemenetről próbálva egyformán. Menü,OSD, Bolti mód tökéletes ezekben semmi zavar nem látszik. Buffer feszek rendben,main,controll board feszek ugy szintén.Miből tudnám megállapítani ,hogy main vagy controll board hiba ? Esetleg a kijelző is okozhatja,hogy csak aktív képnél látszódnak a csíkok? Ha 4:3 ra teszem akkor összehuzza a képet ,de az oldalsó szürke részen nem látszik a hiba.
Segítségetek előre is köszönöm.
