SINGER 16-81-133-141-188 OSCILLATING-SHUFFLE SEWING MACHINE 1927 SM
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
837.7 KB
HOUSEHOLD
Looking for similar singer manual?
SINGER 16-81-133-141-188 OSCILLATING-SHUFFLE SEWING MACHINE 1927 SM service manual (1st page)
Preview of SINGER 16-81-133-141-188 OSCILLATING-SHUFFLE SEWING MACHINE 1927 SM [1st page]
SINGER 16-81-133-141-188 OSCILLATING-SHUFFLE SEWING MACHINE 1927 SM service manual (2nd page)
Preview of SINGER 16-81-133-141-188 OSCILLATING-SHUFFLE SEWING MACHINE 1927 SM [2nd page]
    SINGER SEWING MACHINE 1927 16 81 133 141 188 SHUFFLE
LG intelloWave mikró sütő - kerámia ellenálás felrobbant - Megoldva-RE Köszönöm
Üdv! Hoztak ma hozzám egy ilyen mikró sütőt. Igazából a gazdája sem tudta mi baja Bedugtam elkezdtem használni. majd elkezdett a gép oldalán dzsint eregetni Szétszedtem és a magnetron oldalára felszerelt RX27-4H 20watt 30 kilós Ellenállás 5 be volt törve és látszik rajta hogy belülről robbant szét. Kérdésem az lenne ha beleraknák egy másikat akkor ugyanígy járnák vele? Sejtésem az hogy nem az ellenállás hibásodott meg hanem valami más malőr lehet. Relé vagy bármi környékén. A szokásos mérések: kondi , tekercs , magnetron , ajtó kapcsolók rendben vannak. Előre is köszönöm a segítséget
Royal Dirt Devil porszívó szénkefe asszimetrikus, kopás feladtam kifogott rajtam
Üdv mindenkinek A fenti porszívó két szénkeféje közül csak az egyik elfogyott 8mm-resre a másik maradt 29mm hosszú mi okozhatta ezt?Lehet a hiba oka az elektronika, két triac van benne. A szénkefén 525 (gondolom a keménység)szám van a nagyobbik mérete 6,5x10x29mm ilyen méretet nem találtam illetve szoktatok-e csak egy szénkefét cserélni. Köszi Dani Köszi a válaszokat mellékelem a képeket a két szénkefe azonos tipusú, a rugók érzésre egyformák, tolómérős mérésre is, a rugóacél is egyforma a házban, a hosszabb kefe nem szorul ilyen soros motorral még nem találkoztam mindkét állórészen van még egy tekercs a másik tetején természetesen a vezérlő pic-es (KÖNYÖRGÖM MÁR EZ EGY PORSZÍVÓ NEM ŰRHAJÓÓÓ ezt a baromságot) a plusz tekercs nem tudom mire kell.Hoztam két ETA szénkefét 6,3x10x31.5-es kicsit megnyomorgatom a házat nem lötyög majd annyira. A motor tipusa 23140PAE A két triacé BTA16 és BTA12 vissza ne keljen rajzolnom mert már "öreg " vagyok "50" ahhoz hogy egy porszívónál vissza kell fejteni kapcsolási rajzot meg hogy szkópot használjak porszívó javításhoz. Elszíneződések nincsenek a sodronyok pont heggesztettek a házhoz, nem maga a hibaelhárítás volt a kérdés inkább elméleti problémaként érdekelt a dolog hogy mi lehet az oka. Zavarszűrés se a motoron se a szénkeféknél. ***** Én tudásomat meghaladja ez a motor beletettem az eta szénkeféket egyenárammal 30v gyönyörűen megy toroid trafóról 180v 7amper -ig szépen ment beszerelve rákötve az elektronikára lassú fordulaton járatva 1 perc után felpörgött majd körtüzes lett a forgórész kiszerelve direktbe kötve körtűz, forgórész pucol összerak körtűz , a szénkefetartóról szálak lekötése forgórész áramgenerátorral táplálva (zárlat ellenőrzés miatt) a motor pörög jobbra polaritást fordítok a motor pörög ugyanarra , nem értem ilyen csak mesében van. Ti hogyan szoktátok kimérni a forgórészeket? átolvastam a forgórészes topikot csinálok forgórész kimérőt kimérem a két alló rész tekercset is. ha felmágneseződik az allórész az milyen hibát okoz? Köszönöm a segítséget készítettem forgórészkimérő trafót a forgórész jó, kimértem az állórészt váltófesszel nincs menetzárlat az is jó,összeraktam körtűz.Előzőleg is éreztem már hogy rezeg az egész motor miközben pörög. Arra jutottam hogy valamiért meggörbült a forgórész és eldobálja a szénkefét kollektortól azért van körtűz. Feladtam ez a motor kuka.
Whirlpool adg 7340 mosogatógépnél nem indul el a mosogatás, szivattyú, mágnesszelep indul
Sziasztok! Adott fent említett mosogatógép, ami a program indítás után veszett sípolás követte nem rendeltetésszerűen működik. A szivattyú bekapcsol, majd elkezdi beengedni a vizet, majd néhány mp múlva start jel melletti led veszett villogásba kezd, és sípol, Sajnos nem hibakódot villog, hanem folyamatosan. A kis reed cső tűnik gyanúsnak. Mikor kivettem, sajnos leesett, és utána visszaszerelés után működött a gép, mérve alapból nyitott, a kerék pörgésekor pedig zár. 5-ször indítottam programot, megvártam míg elindul a főmotor, kikapcs, leszivattyúz, minden ok. Mondtam telefonon a hawernek, hogy kész, lesörözzük a munkadíjat. 1 órája hazaértek, indít, leáll, sípol. Mitévő legyek? Köszi! "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Tachogenerator magnes eltavolitasa a motor tengelyerol
Szevasztok!!
Ha egy mosogep motorjaban ( AEG Oko Lavamat 72630 FHP 124 391 001 tipus) zajosak a csapagyak es cserere szorulnak,a tachogenerator magnest hogy szoktatok bisztonsagosan ( hogy ne repedjen el ) levenni.Orczy-nal nem talaltam cseredarabot.Kerdezem , mert a gep a sajatom es ilyen "tehnologiai fazist" meg nem vegeztem.
Kossz a valaszokat,Peter
P.S. A kert kepek a szobanforgo tahogenerator magnesrol.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190215v00p8mch.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190215v00p58fhn.jpeg
