SINGER 17U-241-242 LONG-TEAK SHUTTLE SHOE SEWING MACHINE SM
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
340.9 KB
HOUSEHOLD
Looking for similar singer manual?
SINGER 17U-241-242 LONG-TEAK SHUTTLE SHOE SEWING MACHINE SM service manual (1st page)
Preview of SINGER 17U-241-242 LONG-TEAK SHUTTLE SHOE SEWING MACHINE SM [1st page]
SINGER 17U-241-242 LONG-TEAK SHUTTLE SHOE SEWING MACHINE SM service manual (2nd page)
Preview of SINGER 17U-241-242 LONG-TEAK SHUTTLE SHOE SEWING MACHINE SM [2nd page]
    SINGER SHUTTLE SHOE SEWING MACHINE 17U241242 LONGTEAK 17 241242 17U 241 242 LONG TEAK LONG-TEAK
Electrolux-AEG mosógép Víz magasság probléma! (16820)
Üdv! Bele szaladtam egy Electrolux-AEG 16820 mosógép Víz magasság problémába! A hiba a következő:A mosás programoknál be ereszti a vizet szelepeket megfelelő sorrendben vezérli... el telik kb3 perc a ruha "fel szívj a vizet" újr kapcsolja a "mosószer víz szelepét"eddig normál üzem...(üres dobbal is ez a jelenség) és akkor már nem zárja el majd a nyomás kapcsoló a 3.állásba kapcsol és szivattyúz program vége, ajtót kinyitja ,hiba üzenet nincs! Eddig: --Nyomás kapcsoló:132253130! Kapcsol! De cseréltem mert volt itthon működő gépben (Hiba nem szűnt meg!) --Csövek ellenőrizve, a mosógép tökéletesen tiszta! --Panelt át néztem kontakt hibát nem találtam (még nincs kizárva a körből) --Víz szelep rendben! --A dolog érdekessége:132090310----> Itt akadtam el... Ezzel van kombinálva... A szenzort szét szedtem átforrasztottam egyenlőre nem találtam benne hibát! (holnap akasztok rá egy szkópot) Kérdésem az volna , hogy valaki találkozott-e már hasonló hibával? Hátha el siklottam valami apróság felett! Köszönöm!
INDESIT WT100 F10 HIBAKÓDDAL
Indesit wt100csi felültöltős mosógépen programot indítva vizet szív majd ürít, programkapcsoló forog körbe, jelző led 10-et villog, majd szünet és ismét 10-et villog.
Gyors és olcsó megoldást szeretnék. Úgy gondolom, hogy a vezérlő panelen esett hiba, de idő, szakértelem és forrasztó hiányában nem fognék neki a javításának. (Azért nem zárkózok el teljesen ez elől sem.)
Nem tudom, hogy esetleg a panel cseréje megoldaná e a problémát vagy számíthatok még más egységek hibájára is.
Panel száma: 0020.5 LB2000 UNI-ST
Csatolom a panelről készült fotókat.
Hausmeister mikró Teljes tanácstalanság! SOS!
Sziasztok! Nos újra nálam a készülék és én kifogytam az ötletekből. A következő a helyzet: Elindítom a készüléket a Trafó megkapja a 230V-ot, tehát a primer körig a vezérlésem működik. A nagyfesz kivezetést lehúzva megmértem, van fűtőfeszültségem. A kondenzátort próbáltam cserélni másik készülékből kiszedettel, a diódát is, valamint kínomban már másik trafóval is próbálkoztam. Átolvastam az összes mikróval kapcsolatos írást itt a tanyán és valaki azt írja, hogy ha a magnetron melegszik, akkor működik. Nos ez melegszik a hűtőlemezeknél, csak az a ki...ott étel nem melegszik a sütőtérben. Most akkor ez hogy van? A trafó minden tekercsét jónak mérem. A magnetronon a legnagyobb méréshatárban mértem ellenállást a kivezetései és a test között, semmi nem mérhető. Az F és FA csatlakozások között pedig 0,2-0,3 ohm. Erre ugye azt írják, hogy egy ohm alatti értéket kell mérni. Annyi gyanús, hogy valaki azt mondta, hogy egy 700 watt körüli mikróban a magnetronnak 2-3A-t kéne felvenni, nos ez felvesz 8-at.
Whirlpool mosógép
Üdv mindenkinek Segítség kellene nekem. Javítok egy Whirlpool AWT-5108/1 tipusú mosógépet. Szépen végigmos leöblít és átlép a centrifuga programra elkezd centrizni centrit befejezi kattan a kapcsiló mintha léptetne de nem éptet hanem kezdi újra a centrit. Mi a .......nézzek rajta. Szintszab kicserélve, szivattyú cserélve/az nagyon szar volt/ Fűtés jó. Segíítség. Béla
