A fenti típusú hűtővel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni tőletek.
A probléma a következő:
Tegnap reggel elkezdett világítani a hűtőn az ALARM lámpa.
Megnéztem a könyvében (neten) hogy lehet jegesedési probléma, ezért tegnap délelőtt leolvasztottam.
Visszakapcsoltam és visszapakoltam a fagyott cuccokat.
Ma reggelre még mindíg világít a lámpa, így betettem egy hőmérőt a fagyasztóba, és a felső polcon -6-7C-t (itt van legfelül az érzékelő) az alsó polcnál -27C mértem. a holmik nem olvadnak, a kompresszor ki és bekapcsol, bár tegnap este megnéztem, és működés közben elég melegnek tűnt (meglehet érinteni, de tartósan megfogni [10mpnél tovább] már nem nagyon).
Mi lehet a probléma? Mit lehet kezdeni vele?
A segítséget és a tanácsokat előre is köszönöm, remélem menthető a hűtő.
Üdv: Xizor
Az alap problema, hogy a kombi gázkazánom minimum teljesítménye túl magas.
A lángmoduláció már sokéve alapfunkció egy egyszerű kombi gázkazánban is,
de tapasztalatom szerint még minimumra lemodulált gáznál is sokszor túl nagy a kazán teljesítménye
HMV használatnál. Ez azt jelenti, hogy teljesen kinyitott csapnál is jó meleg víz jön a csapból.
Víztakarékos zuhanyrózsánál pedig, mivel már kis nyomásnál is elég erős sugárban jön a víz,
az alacsony melegvíz átfolyás miatt a kazán primer hőcserélő kilépő hőmérséklete sokszor nagyon
megemelkedik és az égő lekapcsol, aztán pár másodperc múlva vissza, ahogy hirtelen leesik a hőmérséklet a
folyamatos melegvízelvétel miatt. Ez persze a normális működése a kazánnak, de mennyivel jobb lenne,
ha a lángot annyira le tudná szabályozni, hogy ne kapcsolgasson a kázán.
Kérdés, hogy milyen módszerrel lehet egy kazán minimális teljesítményét csökkenteni.
Pl. Biztonságos-e a minimum égőnyomást a gyári kb. 2mbar alá csökkenteni, egy nagyobb huzat esetén is stabil marad-e láng.
Vagy a fúvókák számát csökkenteni az égőn vakdugókkal és ehhez beállítani a minimális égőnyomást?
Már két napja kűszködök egy hajdú energomat 770-es mosógéppel.
A hibája az volt,hogy nincs fűtés.
A fűtőtest nem szakadt.
Az elektronikus fűtésszabályozóban a fűtőtesteket kapcsoló jelfogó érintkezője nem zárt mert a fegyverzet kikopott.
Cserélve de továbbra sincs fűtés.
A nyomáskapcsoló nem működik mert nincs a rendszerben elegendő nyomás.
Ha megfújom úgy van fűtés!
A mosógépet bekapcsolva először vízzel től fel a tartály ennek hatására a víz kiszorítja a levegőt a csőrendszerből aminek hatására be kéne kapcsolnia a nyomáskapcsolónak
A feltételezésem szerínt valahol elmegy a nyomás aminek kellene működtetni a nyomáskapcsolót.
A tartályból a csőrendszer kétfelé ágazik a szivattyú és a nyomáskapcsoló felé.
Lehet,hogy a szivattyú átengedi a levegőt?
Köszönöm a segítségeteket!
Űdv:József
Megoldva, megcsinálva. A belevaló csapágyak: 6205, 6203. "V" gyűrű: V40A.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Van a címbéli mosógép (Bauknecht WA 7363). Csapágyas és a szimering is cserére szorul.
Szervice kód: 8583 230 03000
Itt az ET-n ennyi van róla: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/wa-7363-nincs-centrifuga-bauknecht
Plusz egy BIN, amit én töltöttem fel: http://elektrotanya.com/Bauckneht_WA7363_BIN.rar/download.html
Pofira ilyen: http://www.fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=115&t=27038
Robbantott rajza: http://master-plus.com.ua/content/goods/1900_1425_0/481253058003.jpg
Elvileg ilyen csapágyak valók bele: 6205, 6203
http://dekom.co.rs/lezajevi-lageri-za-belu-tehniku-i-druge-uredjaje-u-kuci-cena/1721-lezaj-6205-zz-kvalitet.html
http://dekom.co.rs/lezajevi-lageri-za-belu-tehniku-i-druge-uredjaje-u-kuci-cena/1717-lezaj-6203-zz-kvalitet.html
Csak szimeringről nincs sehol infó. Hátha valaki tudja fejből, papírból!
Tehát a belevaló szimering tipusa, méretei érdekelnének!
Köszönöm a segítséget! Megoldva, több részről is.
Gabor84 kolléga feltöltötte a SM-t és abból is kiderül, hogy "953 0 pozició számú, 4812 530 68001 rendelési számú Shaft seal V 40 A nevű "V" gyűrű" való bele.
Az SM itt található: http://elektrotanya.com/bauknecht_wa_7363_ws_d.pdf/download.html
