Szép napot Mindenkinek! Ezt a konkrét típust nem lelem itt a tanyán. Ebbe a hibába még nem futottam bele. Help!
Üdv mindenkinek!
Kérdezném a nagyérdeműt,hogy Indesit WIDXL 106 Mosó szárító gépnél, indítás után pár másodpercig a kijelölt műveletet elkezdi rendesen csinálni, majd a 4 víszintesen elhelyezkedő ledből 3 egyszerre villog a bekpcsolást kontroláló led gyorsan villog és ennyi.
Az időzítő, a vasalás könnyítő, és az 1000/500 as ledről beszélek.
Néztem a hibakódot, ez elvileg 11-es hibakód. Elvileg a szivattyúval van valami zűr, nem érzékeli a gép a szivattyút.
Raktam bele egy újat, de változatlan a helyzet.
A szivattyú egyébként indul centrinél is, meg ürítésnél is.
Jó ez a hibakód megállapításom, vagy teljesen tévúton vagyok?
A szokásos perifériákat leellenőríztem, a penelt is kikaptam, de egyenlőre visszaraktam a helyére, motort is, másikat is tettem rá.
Holnap folyt köv., de esetleg valaki találkozott-e már ezzel a hibával az ominózus gépnél?
Sziasztok . Logamax U012-24 panelt hoztak hogy nem gyújt , nem is próbálkozik , hibára kiáll . Ez egy helyiség levegőtől független zárt éges térű gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülék, elektronikus gyújtással, csak fűtési célra , nincs meleg víz készítés . A gyújtást adó szikra piezó elemmel működhet gondolom , mert két 1 k ellenálláson megy rá a jel , és szakadást mutat .Rajz nincs hozza elég kusza kapcsolás . A panelt asztalon bekötve, tettem rá egy gyújtó egységet , de nem tudok érdem sehol nagyobb feszt mérni , és ugyan úgy pár másodperc után a ledek gyújtás hibát jeleznek , ami logikus , de nem is próbál szikrát adni .
Kérdés , hogy lehet ezt a gyújtót tesztelni ?
https://xn--gzkaznbont-s4ae3v.hu/Buderus-Logamax-Trafo
Termosztát kapcsolás után indul a keringgető .
Vannak e egyéb periférikus követelmények , vagy figyel e valamit az elektronika ahhoz hogy induljon a gyújtás .
Panelon mekkora fesz kell hogy kapjon a szikrázó ?
Sziasztok Urak !
A segítségeteket szeretném kérni fent jelzett géppel kapcsolatba.
A gép a programválasztás követően és start gomb megnyomása után a következőt produkálja.
A késleltetés és alarm led-je egyszerre villog. A bekapcsolás narancs ledje gyorsan villog.
Sajnos nem találtam az interneten pontos leírást milyen hibát,hibakódot takar e jelzés.
Valaki esetleg tudna segíteni ?
Köszönettel.
