SINUDYNE 28HHA DOMINO
TV - EPROM
Type: (BIN)
2.0 KB
EPROM
Looking for similar sinudyne manual?
    SINUDYNE DOMINO 28HHA 28 HHA
SINUDYNE 29HHA FLAT(ch.:PCB8500) nem indul készenléti állapotból.Megoldva!
Sziasztok! Kellemes órákat töltöttem már a témában jelzett készülék javításával.A hibajelenség a következő, első bekapcsoláskor indúl a sorvégfok, akár órákon keresztúl működik.Ha kikapcsolom készenléti állapotba, majd ismát indítom a távval világít ugyan a zöld led, de nem működik a sorvégfok.Kihúzva a hálózati csatlakozót, majd újra feszültség alá helyezve a készüléket beáll a készenléti állapot, távval indítva működik azonnal a sorvégfok is.Olvasgattam itt a régebbi témák között erről a sasszéról leírtakat, de ilyen hibajelenséget nem találtam(vagy csak elsiklottam felette).Amit eddig cseréltem egy marék elko, tirisztor, optocsatoló.A táp egyébként eddig igen hangosan "cicergett" ha készenléti állapotba került, nos ez megszünt az elkók cseréje után, de jelenleg sem lehet készenléti állapotból indítani, csak egy áramtalanitás után. Megköszönném ha valaki tanácsokkal tudna szolgálni a javítást illetően. Valószínűleg nem minden alkatrészt soroltam fel amit eddig cseréltem, forrasztási hiba szerintem nincs, a tápfeszek rendben lévőnek tűnnek mindkét állapotnál. Tónió
Sinudyne Model: 2850 Talenth 40-MNTV4KS-12W sasszi számú CRT TV készülék tunerről "nincs jel" hibát produkálja. [MEGOLDVA]
Sziasztok! Fenti címben nevezett készüléken minden csatornán azt írja hogy "Nincs jel" Teletex az ellenben van, kép tartalom nincs. Tegnap este szét bontottam a készüléket, rengeted forrasztási hibával szembesültem. Az egész lapot át forrasztottam, de sajnos nem hozott eredményt. Ezzel a készülékkel még nem találkoztam, de nagyon hasonlít a 11AK család belvilágára. A hiba esetleges gyorsabb megoldásában kérnék segítséget, hát ha valaki találkozott már ezzel a masinával, és ezzel a hibával. Aki tud segíteni némi tanáccsal nagyon szépen megköszönöm. Adat tábla Üdv Istvan78
PCB8500 Sinudyne kikapcsolgat (megoldva)
Sziasztok, az a gondom ezzel a készülékkel hogy teljesen kiszámíthatatlan időközönként kikapcsolgat st-byba. utána rögtön újraindítható távkapcsolóval. Amikor megy, geometria meg minden egyéb teljesen rendben. Kontakthibák kizárva 1. átforrasztgattam az egész alaplapot 2. mozgatásra a legkisebb mértékben sem reagál. Kórelőzmény: évekkel ezelőtt ezt csinálta, akkor a sor kicsatoló kondi forrasztása meglazult. Akkor átforrasztgattam, hiba gyógyult. Most azokat is kicseréltem, és a 10nF kondit is a sorvég collectorán. Később volt egy olyan hiba, hogy nehezen indult, ez elektrolitkondi cserékre gyógyult. Egyszer valamiért a sortranyó is tönkrement, 2SC5411-et tettem be, ez elvileg jó oda, nem melegszik abnormális mértékben. Most tanácstalan vagyok. Lécci segítsetek ha valakinek volt már hasonló. Köszi. Tamás
