SKYWORTH 4N02-1-
TV - EPROM
284.0byte
EPROM
Looking for similar skyworth manual?
    SKYWORTH 4N021 021 4N02
SKYWORTH LCD TV nem indul be, nincs kép
Hello mindenkinek ! Van egy SKYWORTH LCD TV amelynek LED-es háttérvilágitása van. Model 43E3000. Nem indul be. A tápja 168P-L3L02A-WO az alaplapja pedig 5823-A6M33G-OP20. A hálózathoz csatlakozáskor egy pillanatra beugrik aktiv üzembe (10-15s) (ZÖLD ég) majd visszaáll STAND BY állapotba, PIROS ég.
Ekkor a következőket lehet mérni a TÁP lapon, ENA=0V,ADJ=0V, V_PWM=0V,PSON=0V,I_PWM=0V,CHSEL=5,12V, 12V=11,88V. A hátérvilágitás dugaszon LED+=27,17V, LED-=1,4V. A tápnak van egy OZ9967 LEDsort vezérlő IC-je,amely 2SA1013 tranzistorokat indit. A tranzistorok potenciáljai VE=1,8V, VB=0V, VC=1,77V. Amikor viszont megnyomjuk a POWER gombot atáll BEKAPCSOLT üzembe, ZÖLD LED ég, de nincs háttérvilágitás sem, sem kép. Akkor ezeket lehet mérni:a TÁP lapon, ENA=0V, ADJ=4,78V, V_PWM=0V,PSON=4,37V,I_PWM=0V, CHSEL=5,18V ,12V=11,88V. A hátérvilágitás dugaszon LED+=27,32V, LED-=1,64V. A tranzistorok potenciáljai VE=2V, VB=0V, VC=2V. A háttér LEDEK jók, mert 2x4 szalagsor van benne egy szalagon 5 LED 3V-os. Tehát az egyik LED szalag 60V ot igényel, meg a másik is annyit. Ezek mind jók, működnek ha külső 60V os táppal próbálom .A PSU viszont csak kb 30V -ot ad akár STAND BY -ben akár BEKAPCSOLVA. Mi lehet a baj? Vajon a Diver IC ami OZ9967, vagy a TRANYÓK, esetleg az alaplap ? Lapon mérve van 6 darab 2SA1013 PNP tranyó, ami Jónak túnik.
Skyworth M20TXT
Sziasztok! Ehhez a tv-hez keresek kapcs.rajzot. Proc TDA 9353, vert TDA 8356, hang TDA 7056, SMPS TDA 16846, eprom 24c16. Sasszi számot nem találok az alaplapon. Hibája: stand-by ok, bekapcsoláskor nagyon halk sípoló hang hallatszik aztán semmi, a led úgy marad. Sorvég tranyó jó, egy elkót cseréltem.
SKYWORTH 1400
Sziasztok! A fent emlitett tv javitásához szeretnék segitséget kérni.Hibajelenség:hang van kép nincs, bekapcsoláskor képernyő közepén egy kb 10*3cm-es kockában felvillan egy fehér fény,utánna sötét képernyő,hang az továbra is van, gombokra reagál. Mi lehet a baj? Tip:skyworth 37cm Mod:1400 EC2 PT92JF SR(D)VAGY (O)VAGY (0) E, EZT A HÁTULJÁN LÉVŐ PAPIRROL OLVASTAM LE, DE NEM LEHET KIVENNI JOL A ZÁRÓJELES DOLGOT. Segitséget előre is köszönöm!
SKYWORTH TV táp nem indul
Sziasztok kedves tanyalakók! ez a tv került hozzám de a táp nem akar életre kelni ( orion belsős a készülék) biztosíték ki lőlve, fet zárlatos, 5 OHM ellenállás megszakadva , táp ic cserélve, mind ezeket ki cseréltem 300V meg van a táp trafón de semmi élet jel STBY led sem világít. Kérnék eggy kis segítséget mit nézzek még meg?válaszokat köszönöm!! ÜDV!!
