SLV-SE720 VCR NPO 2408
TV - EPROM
Type: (E2P)
1.1 KB
EPROM
Looking for similar slv manual?
    SLVSE-720 NPO SLVSE720 VCR 2408 SLVSE 720 SLV SE720 SLV-SE720
itt nokia 3448h
Sziasztok.Következő a problémám:a készülék 2 másodpercre beindul aztán leáll előzőleg kivetem a sorvég tranz. tápfesz rendbe áram allá helyezéskor készenléti állapotba van inditáskor egy pillanatra elindul aztán leáll készenléti led nem világit.
sony ae-7
hali urak. küzdök egy kv32hq100-al. Látszólag minden ok.Sorvégtranyó melegszik.Van hogy le is áll,5-ös ,néha 4-es hibával. Sorkimenőcserén túl vagyok,2sc5696-ok vannak benne,de ezeket is cseréltem,kerámiakondik cserélve. Feszek rendben vannak. Mi lehet ez?
Samsung BioVision CS-7277-PF ,Grundig Atlanta72 ST172 IDTV mi lehet a gond?
Sziasztok. :help: Ne haragudjatok hogy az előtt fárasztalak benneteket hogy a fenti TV-ÉK hozzám kerültek volna de javítás fejében több műszert kapnék mivel én is gyűjtöm a régi műszereket. Régebben javítottam tévéket 2-3 típus(ITT,Videoton) úgyhogy elégé kimentem a gyakorlatból. Ha még is megtenné valaki hogy rá néz a mellékelt képekre és esetleg volna valami ötlet hogy érdemes e velük foglakozni illetve, hogy mennyire rentábilis a dolog. Tudom nem kis kérés de ti sokkal tapasztaltabbak vagytok. Samsung BioVision CS-7277-PF típusú az egyik. Tuner hibás,csak videón keresztül lehet tévézni. Némi kontakthiba is lehet benne,mert nem mindig hajlandó bekapcsolni. Ezen némi fizikai ráhatással lehet segíteni(mozgatás,finom ütögetés) és utána működik. Idáig nem sikerült megtalálni a bajos részét. A másik tv már neccesebb.....Grundig Atlanta72 ST172 IDTV. Vagy képcső vagy digitpanel hibás. A kép egyre világosodik,és eltűnt belőle a zöld szín,illetve csak az Eurosporton a biliárdasztalon van....egyébként nem keveri bele,és a fű sem zöld,elég rejtélyes de tényleg így van. A képen vízszintesen vékony csíkok láthatók. Előre is köszönöm Zapod. Csocsantó.
LEDTV Thomson 32HU5253W táphiba
Valakinél már volt javításon, de nem tudta megjavítani..
Stby tápja jó (3,3V) ez azonnal adja a PW-ON jelet (3,3V) de nem indul be a fő táp (24V).
Külön 24V tápegységemmet ráraktam akkor működik a TV, így mainboard hibát kizártam.
Az előző "szervízes" cserélte szekunder oldalon Q204 (npn), meg lehet hogy kivette primerbe R234 (10k) ami a Q101 lábaira megy.
Amiket én cseréltem:
primerben Q101 szétpukkanva (smd mosfet 2N7002),   R234 (rajz szerint kell bele).
szekunder oldalon Q202 (npn) zárlatos,  Q203 (pnp) zárlatos.
Vettem már új IC-t is U101 (FAN6754), raktam TL431(U102) -et is TO-92 est smd helyére.
24V helyén megjelenik egy pillanatra 3,6V a TL431(U102) kiad 2,5V-ot , optokopler (PC1) szekunder oldalán 1.2V lesz, de a primer oldalon mindkét lábán 0V marad (pin3, pin4).
Primeren a FAN6754 FB lábán (pin2) 0,2V van és kb 2-5V kellene hogy legyen, ez szerintem azért nem tórténik meg mert a Q101 (smd 702) mosfet GND-re behuzva van, mert a a PC3 optokopler vezetésbe lép de vezetnie is kell, nem értem hogyan működhet ez egyáltalán..
FAN 6754 lábain mérve:
tápja pin7 19V jó,
pin4 HV 84V  szerintem ez is jó.,
pin5 oscilátor 0,7-1V jó
Táp panel jele: 40-P081C0-PWD1XG
Hogyan tudnák FB lábra 2-5V-ot teremteni?
Táprajz a rendezetlenek közt jelenleg..
https://elektrotanya.com/thomson_32hu5253w_40-p081c0-pwd1xg_40-p061c2-pwb1xg.pdf/download.html
